L
lx30
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: 858329703000
habe ein Problem mit meiner Bauknecht WA6551W.
Sie zeigt einen Wasserstopfehler unmittelbar nach dem ersten abpumpen,
wenn bereits 90% des Wassers abgepumpt sind, an.
Die Maschine lässt sich nicht mehr steuern, auch wenn sie kurzzeitig vom Strom getrennt wird.
Wenn man das Restwasser manuell entfernt und Sie vom Strom trennt, läuft sie wieder - bis zum o. g. Zeitpunkt mit dem gleichen Fehler.
Zuviel Waschmittel kann ausgeschlossen werden, da dieser Fehler selbst bei der 3. Wiederholung ohne Waschmittel auftritt.
Zu- und Ablauf wurden auf Verunreinigungen bzw. Verstopfungen überprüft. Auch tritt keine Wasser am Boden der Maschine aus.
Beim manuellen entleeren ist mir bei laufender Maschine aufgefallen, dass die Ablaufpumpe gegen den Uhrzeigersinn dreht, aber nach der Entleerung, vom Strom getrennt und wieder angeschlossen, Abpumpen ausgwählt, läuft die Pumpe im Uhrzeigersinn.
Für euere Hinweise und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Alexander
Gruß, Alexander
