GunMaster
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA7763
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch Anzeige, keine Reaktion mehr nach Stromabschaltung
Hallo zusammen!
Meine ca. 9 Jahre alte Bauknecht WA7763 ging bis gerade eben einwandfrei. Ich wollte einen zugegeben unförmig schweren Badteppich waschen (wie zuletzt auch schon) und nach dem ich zur Maschine zurückgekehrt bin, zeigt sich dass sie mit Wasser vollgepumpt ist und die Anzeige dunkel war. Der Schutzschalter wurde auggelöst (nicht der FI).
Den Teppich hab ich wieder raus genommen und nachdem ich den Schutzschalter wieder reingedrückt hatte, scheint das Bedienfeld einwandfrei zu funktionieren. Die LED's leuchten / blinken und es piept auch in gewohnter Form, jedoch zeigt sich keinerlei Reaktion. Weder dreht sich der Motor, noch lässt sich das Wasser abpumpen.
Motor überlastet war eine Vermutung von mir. Aber dann würde doch die Pumpe laufen, oder nicht? Ist's das Steuerteil? Rentiert das zu richten? Kosten? Kann ich sonst noch was prüfen?
Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank
Gunnar
Hallo zusammen!
Vielen Dank
Gunnar
