gargamel
- 09.09.2007
- 2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAB 8795 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tachogenerator
mein BIG Loader spinnt zur Zeit. Zuerst wurden die Waschprogramme bis zum Schleudern durchgezogen. Während des hochfahrens - zuerst legt er sich die Wäsche zurecht - hört er auf. Versucht es erneut und geht in den Start/Pause Mode und gibt F6 heraus.
Jetzt bringt er diesen Fehlercode bereits während des Waschprogramms, also schon am Anfang. Er zieht Wasser, dann dreht er sich kurz und hört auf. Dann versucht er es noch zwei mal bevor er den F6 bringt.
Ich habe mich hier etwas umgesehen und bin auf den Tachogenerator sowie Kohlen gekommen. Habe hinten das Blech ab, aber am Motor keine Kohlen gesehen. Nur einen Tachogenerator. Diesen ausgebaut und durchgemessen (120Ohm). Wenn ich es an der Welle drehe schwangt er nur um wenige Ohms hin und her, das selbe auch in der Spannungsmessung. Kabel habe ich bis zur Platine für den Motor durchgemessen. Einen Kabelbruch schließe ich aus. Bei der Messung im angeschlossenen Zustand an der Platine (Kurz vor den Steckerabgängen, lies ich die Maschine anwerfen und plötzlich lief er das Programm durch (der Multimeter war da noch auf Ohm (200)). Aus jucks habe ich diesen dann weiter laufen lassen. Bis kurz vor dem Schleudern lief er durch, dann wieder Stillstand.
Frage: Liegt es nun am Tachogenerator oder doch an der Platine? Wo kriege ich diesen Generator, habe selbst im Net nicht gefunden. Gibts den überhaupt als Einzelteil oder nur zusammen mit dem Motor?
