Diso
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 1600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine pumpt nicht immer vollständig ab, aber auf Menü abpumpen immer.
Hallo liebe Forum User.
Ich habe ein seltsames Problem mit meiner Waschmaschine und bevor ich jetzt einen Fachmann hole muss ich mir mal hier noch einen letzten Rat holen da ich folgendes Problem habe.
Meine Waschmaschine zeigt in letzter Zeit immer mal wieder und immer öfter einen Pumpen Fehler an. In dem Moment breche ich den Waschvorgang dann ab und wähle das Menü Abpumpen, was dann auch funktioniert. Aber im normalen Waschprogramm bei 30° z.B. hört die Maschine sich so an als ob sie abpumpt aber es nichts richtig schafft.
Ich habe das Flusensieb gereinigt. Den Schlauch zum Abwasser auch. Ich habe getestet ob im Menü Abpumpen das Wasser schwallartig läuft. Und bei dem einem Versuch wo ich einen 10l Eimer innerhalb von einigen Sekunden voll bekommen habe hat es auch funktioniert. Aber im normalen Waschgang kommt halt immer öfter die Fehlermeldung Pumpe. Kann es ein Elektronik fehler sein? Denn wenn ich z.B. auf Schleudern + Abpumpen gehe passiert es manches mal auch das nur wenige Milliliter aus dem Schlauch laufen ops:
Vielen dank für eure hilfe.
