Bauknecht WAK 5550 G Kurz nach Programm Wahl Fehler
Diskutiere Bauknecht WAK 5550 G Kurz nach Programm Wahl Fehler im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 5550 G E-Nummer: 855444103000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurz nach Programm Wahl Fehler...
Joschi1711
22.09.2017
6
Hallo Leute,
Unser WAK 5550 spinnt seit geraumer Zeit, erst waren die Kohlen runter, welche ich gewechselt habe, dann die Pumpe neu. Danach stoppte sie immer vor dem Spülprogramm mit blinkenden LEDs..
Jetzt blinkt sie nach dem Anschalten gleich, die Pumpe läuft kurz an, Drehzahlen blinken alle und Tür zu, Vorwäsche, Spülen, Spülstop und Schleudern leuchten. Hat hier jemand einen Tip?
1.805
Motorfehler oder Elektronik
Prüfe trotzdem nochmal die Kohlen (dann sehen wir weiter) ggf sind das Billig Teile und die stecken in den Haltern fest
Gruß flumer
Joschi1711
22.09.2017
6
Hi flumer,
also Kohlen laufen leicht und sind OK ,
Nach wie vor Tür Led + Vorwäsche + Spülen + Spülstop und Drehzahl blinkt.
Bis vor zwei Tagen ging die Kiste nach Ca.10min Pause wieder, hatte den Anschein, dass was warm läuft , nach Abkühlung geht's.
Joschi1711
22.09.2017
6
So hab mir die Elektronik mal vorgenommen,
Der Chip VIPer12A war komplett mit schwarzen Kohlestaub zugedrückt, habe die Platine mal gereinigt und werde mal Schaum, was die Maschine dann sagt.
Moin Joschi1711
Wenn das jetzt noch nicht klapp, dann folgendes;
Der Fehler bezieht sich auf den Niveauschalter (NS), aber meistens wird das durch
einen Masseschluss verursacht. Messe die Heizung und den Motor hochohmig darauf durch,
am besten mit einen Isolationsmessgerät. Ein Schluss kann im zweistelligen MΩ Bereich liegen.
Joschi1711
22.09.2017
6
Also Widerstand Heizung zu Schutz Leiter 0,28 MOhm, das sollte ein Schluss sein.
Joschi1711
22.09.2017
6
Motor alle Anschlüsse gegen Motorgehäuse OL , also kein Schluss....
Moin Joschi1711
Dann schmeiße die Heizung raus, die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Die bekommst du günstig bei Ersatzteilland.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
Joschi1711
22.09.2017
6
So Heizung gewechselt und wie es ausschaut, läuft die gute wieder....
Wiederstand war OL an der neuen...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
So soll es sein. Overload zumindest zwischen den Kontakten der Heizung und dem PE Kontakt.
Hauptsache deine Kiste läuft wieder
Moin Joschi1711
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
Thema: Bauknecht WAK 5550 G Kurz nach Programm Wahl Fehler
Siemens e14-14 WM geht nach kurzer Zeit ohne Fehlermeldung aus
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht wak 5550 Pumpe läuft trocken
Bauknecht WAK 7951 F07 Programmabbruch
