BOING 747
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 5750G
Chassi: S/N 41 0430 029937
brauche Fachmännischen Rat.
habe auch eine 4 Jahre Bauknecht WAK 5750 Waschmaschine,die seit gestern nicht mehr geht. Beim Programmwahl und Start drücken passiert folgendes. Die Pumpe fängt kurz an zulaufen,kommt aber kein Wasser,geht nach ca 10 Sekunden aus und die Schleuderdrehzahllichter fangen alle an zu blinken. Danach ist stille. :shock:
Habe Türschalter durchgemessen ist ok, da auch die Türzu lampe rot leuchtet. Die Motorkohlen sind auch noch gut 30cm lang,und der Kollektor ist einwandfrei sauber. Wasserschläuche und Fussensieb an der Pumpe nicht verstopft.
Frage könnte es trotdem an der Pumpe liegen da auch kein Wasser kommt,und wie kann ich das Überprüfen :?: Waschm. hat kein Aquastopp.
Bin um jede Anwort dankbar, habe auch schon den andern Beitrag im Forum gelesen,glaube aber nicht das es bei mir die Programmsteuerung ist.
Danke im vorraus. :roll:
