Bauknecht WAK 6550 / 2 Fehlercode - Schleuderanzeige blinkt
Diskutiere Bauknecht WAK 6550 / 2 Fehlercode - Schleuderanzeige blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 6550 / 2 E-Nummer: 855455103000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode - Schleuderanzeige...
N
neoghost
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode - Schleuderanzeige blinkt
Meine WaMa bleibt manchmal während des Waschens stehen und es steht Wasser in der Maschine. Die Lampe für die Schleuderdrehzahl sind dann alle am Leuchten (lt. Handbuch - Fehler der Pumpe bzw. Kundendienst anrufen).
Ich hab dann Testweise mal ein paar Pumpvorgänge unternommen, die aber aber tadellos geklappt haben.
Kann mir jemand nen Tipp geben, was ich noch unternehmen kann? Ausser KD anrunfen ?? :drinking:
Service: 855455103000
Moin neoghost
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisset. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. . Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite einnes Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust = Bürstenkohlen
N
neoghost
:pottytrain5: :wav:
Nachdem ich meinen Abflussschlauch aufgrund eines Beitrages in diesem Forum mal mit meinem DrainBuster :rightfighter5:
durchgepustet habe, läuft meine WaMa wieder !!! :drinking: :-D
Moin neoghost
Gruß Schiffhexler
:P
Thema: Bauknecht WAK 6550 / 2 Fehlercode - Schleuderanzeige blinkt
Bauknecht GCXP 71102 A+ Fehlercode E4 Überfließen
Bauknecht WAK 6550 Stillstand nach Wassereinlauf
Bauknecht WAK 5750 Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehza
Miele W 437 Plus Softtronic Einweichen Vorwäsche Blinkt
Bauknecht wak 6550 Trommel dreht sich nicht
