shri_fee
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 6550
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led´s blinken, WM hört auf zu waschen, nur Spülen/Schleudern funktioniert
Hallo liebe (Hobby-) Elektriker!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann. Meine Bauknecht WAK 6550 ist mittlerweile 6 Jahre alt und hat nicht erst seit kurzem einige Macken. Folgendes Problem hatte ich schon mehrmals, die Maschine funktionierte aber nach einigem Hin- und Herdrehen am Programmwähler wieder normal.
Ich habe leider keinen Elektrokenner in meinem Freundeskreis und einen Techniker werde ich mir als Student nicht leisten können... Ich habe bisher andere Geräte auseinandergenommen um mir anzusehen, wie sie funktionieren, bin also keine blutjunge Anfängerin, kenne aber leider nicht die Bezeichnungen der Einzelteile.
Also nun zur genaueren Beschreibung meines Problems:
Nach Anschalten der Programme (bei allen passiert das gleiche, auch bei Kaltwaschgang) läuft das Wasser ganz normal in die Maschine ein, die Trommel dreht sich auch ein paar Mal, bricht der Waschgang ab und die LED-Lichter der Schleuderanzeige blinken sekündlich. Ich habe hier und in anderen Foren bereits nachgelesen. Nur habe ich bisher (vielleicht auch Mangels kenntnisse der Fachbegriffe) noch nichts finden können.
Das Wasser läuft ganz normal ein und das waschpulver wird normal in die Trommel eingespült, das Abflusssieb ist gereinigt und dürfte auch keine Probleme bereiten. Die Tür verschliesst normal und lässt sich während des Waschgangs auch nicht öffnen, scheint also in Ordnung zu sein.
Ich habe bisher den oberen Deckel abgeschraubt, um mal zu beobachten, scheint alles normal zu sein....
Sonstige Wasserleitungen habe ich noch nicht auseinandergenommen und kontrolliert.
ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, denn meine Wäsche will ich nicht mehr nur mit dem Spülgang bzw. mit der Hand waschen! :roll:
Gerne auch mit Fachbegriffen, vielleicht verstehe ich ja was ich machen muss.
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen!
Steffi
(weiß leider nicht wo man die E-Nummer ablesen kann, sonst hätte ich sie angegeben!)
Steffi
