Bauknecht WAK 7551 Waschmaschine richt verschmorrt/verbrannt
Diskutiere Bauknecht WAK 7551 Waschmaschine richt verschmorrt/verbrannt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7551 E-Nummer: 85545313003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine richt...
Freejack24
31.10.2008
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine richt verschmorrt/verbrannt
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin am verzweifeln. Meine Waschmaschine stinkt verschmorrt beim waschen. Ich dachte zuerst an das übliche (Motorkohlen) und habe diese auch Mal ausgebaut und gesäubert. Aber soweit ich erkennen kann sind die noch in gutem Zustand (ca. 2 cm). Der Schmorrgeruch tritt immer nur dann auf wenn die Trommel dreht, also sollte es nicht von der Heizung kommen. Die Elektronik kann es eigentlich auch nicht sein (konnte dort keinen schmorgeruch feststellen). Die Verkabelung zum Motor scheint ebenfalls in Ordnung zu sein. Das Diagnose/Testprogramm läuft auch einwandfrei durch, aber es stinkt danach sehr verschmorrt. Ich kann leider nicht genau die Quelle des Geruchs feststellen. Hat einer von euch noch eine Idee woher so etwas verursacht werden kann ? Ich möchte das Gerät ungern weiter betreiben solange der Fehler nicht gefunden ist (wegen Brandgefahr). Die Forderfront habe ich übrigens noch nicht abgebaut (sind dort evtl. mögliche Fehlerquellen dahinter verbaut ?).
Zur Info, die Maschine ist jetzt 7 Jahre alt (Kaufdatum 2003).
Moin Freejack24
Wenn die WA in der Hauptwäsche angenehme Gerüche von sich gibt, dann liegt es meistens am Elektroanschluss (Verlängerung usw.) oder am Heizungsanschluss. Da verschmoren die 6,3 mm Stecker.
Dazu muss die Bauknecht-Vorderwand ab.
:x-mas:
Thema: Bauknecht WAK 7551 Waschmaschine richt verschmorrt/verbrannt
