U
usulu
- 12.12.2011
- 2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 7778
E-Nummer: 858338503001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F06 Motor dreht nicht, Kohlen gewechselt was nun?
Hallo Zusammen,
gestern Abend sind bei uns erst die Sicherungen inkl FI Schalter geflogen und danach hatte die Wama F06 im Display.
Danach habe ich Folgendes unternommen:
Stecker gezogen, neu gestartet keine Besserung.
Trommel dreht sich leichtgängig.
Im Forum gelesen was zu tun ist und den Motor ausgebaut (Siemens).
Die eine Kohle ausgebaut und die war sehr kurz (so kurz dass die Schrift bei eine Zeile der Typenummer nicht mehr zu lesen war) und der Kupferdraht erkennbar war durch die Reibfläche (ich gehe davon aus dass das Kabel sonst nicht ganz durch die Kohle geht). Der Kollektor war schwarz und in der Mitte eine Riefe, ich tippe vom Kupferkabel, dass sich eingerieft hat.
Dann habe neue Original Kohle gekauft. Der Händler hat die Lauffläche vorsichtig mit Schleifpapier abgerieben und die Kohlen eingesetzt.
Zu Hause habe ich dann den Motor eingebaut. Der Fehler ist noch da.
Beim Schleudertest hat die Trommel kurz geruckt. Beim Waschen keine Bewegung nur Pumpen und Fehler.
Dabei fiel mir auf dass eine Art Mikroschalter in der Maschine lag. Dieser sieht genauso aus wie der der unter dem Motor über dem Styroporschwimmer verbaut ist. Ist das ein Ersatzteil? Oder ist der irgendwo abgefallen?
[flash=,]https://lh6.googleusercontent.com/-...AAAAANQ/Ym0qLrkSBKM/s912/DSCN1206.JPG[/flash]
Dann habe ich den Motor ausgebaut und den Widerstand an den Kohlen gemessen ca 4 Ohm rundum. Wenn ich den Motor schnell drehe (so weit das verkabelt mit der Hand geht) geht der Widerstand hoch bis max 30 Ohm.
Sind die Kohlen vielleicht falsch herum verbaut?
Bilder vom Motor mit Kohlen und Stator hier:
https://picasaweb.google.com/101305885586669195321/BauknechtWAK7778#
Hat jemand nen Tipp was ich noch tun könnte.
Danke und Grüße
Ralf
Hallo Zusammen,
Danke und Grüße
Ralf
