Bauknecht WAK 7778 --> Motor läuft frei
Diskutiere Bauknecht WAK 7778 --> Motor läuft frei im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7778 Chassi...
powerfour
Bitte gebt mir einen Tip:
Gestern gab die mit Handtüchern recht schwer beladene Bauknecht auf.
Es gab keine Fehlermeldung, es wurde ordentlich abgepumpt, aber die Trommel drehte sich nicht.
Wenn man auf z.B. "Schonschleudern" geht, hört man den Motor hochdrehen, aber die Trommel dreht sich nicht.
Wohl der Keilriemen.
Reißen die auch, oder wird der nur abgesprungen sein?
Was kostet so ein Keilriemen und wo bekomme ich ihn?
Wie komme ich da ran, hat jemand das Servicemanual?
Viele Fragen,
Vielen Dank für Tipps.
Gruß, Henning.
surfenopa
26.10.2006
15
Der Keilriemen kann ab sein, ein neuer ca 15 Euro, die Nr. steht drauf
1.805
Hallo powerfour,
ob gerissen oder einfach nur abgerutscht sieht man, wenn man die Rückwand abschraubt.
Wenn defekt, neuen besorgen. Bezeichnung des Riemens steht außen am Riemen drauf (z.B. "1270 PJ 6"). Kostet ca. 20 - 30 EUR.
Beim Auflegen wird der Riemen über den Motor gespannt. Dazu 13`er Schrauben am Motor ein wenig lösen, Riemen auflegen und dann Motor spannen.
Dabei auch mal schauen, ob das große Riemenrad noch fest sitzt.
Gruß flumer
powerfour
Danke für die schnellen Antworten!
Da werde ich doch gleich mal nachschauen.
Liebe Grüße, Henning.
powerfour
läuft wieder
So, Reparatur klappte prima.
Großartigerweise hatte sich die Mutter des großen Treibrades gelöst, so dass es sich weitgehend von der Trommel gelöst hatte.
Natürlich sprang daraufhin der Riemen ab.
Dass da aber auch keine Kontermutter draufsitzt...
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder.
Spannen mittels des Motors war nicht notwendig, jedenfalls hat sie anstandslos zwei Wäschen durchgeführt.
Danke,
Gruß, Henning.
1.805
Super, danke für die Rückmeldung !
Gruß flumer
Thema: Bauknecht WAK 7778 --> Motor läuft frei
Bauknecht WAK 7778 F06 Motor dreht nicht, Kohlen gewechselt
Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F06
Bauknecht WAK 6560 Trommel dreht nicht
Bauknecht WAK 795 Trommel macht seltsame Geräusche
Bauknecht WAK 7778/2 Fehlermeldung F08 + F06
