Bauknecht WAK 7778/2 Schlauch von Fremdkörperfalle zum Ablau
Diskutiere Bauknecht WAK 7778/2 Schlauch von Fremdkörperfalle zum Ablau im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7778/2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlauch von Fremdkörperfalle zum Ablauf...
jochenw
11.10.2008
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlauch von Fremdkörperfalle zum Ablauf Standardteil?
nachdem bei meiner Bauknecht auch nach Reinigung der Waschmitteleinspülschläuche noch immer der Wasserstop Sensor angeschlagen hat (Fehlercode F und A im Display) habe ich mich gestern hinter die offene Maschine gelegt um die Undichtigkeit zu finden. Vom Ausdehnungsgefäß (keine Ahnung ob es das wirklich ist) am Anschluss des Abflussschlauches bis hinunter zur Fremdkörperfalle (über den Boden der Maschine) führt ein Abwasserschlauch. An diesem "schabt" anscheinend beim Schleudern ein scharfkantiger Stecker eines Erdungsanschlusses. Jetzt hat dieser Schlauch ein minimales Loch und gibt Wasser ab. Meiner Meinung nach ein klarer Konstruktionsfehler. Meine Frage ist jedenfalls, ob dieser Schlauch ein "normaler" Abwasserschlauch mit gerade / geknicktem Anschluss ist, den ich in dieser Länge einfach so kaufen kann oder ein Spezialschlauch, welchen ich unbedingt über den Kundendienst bestellen muss? Auf einer Explosionszeichnung, die ich gefunden habe, ist er nicht aufgezeichnet. Länge dürfte um die 1,20m sein.
Vielen Dank!
Moin jochenw
Setz den Originalschlauch ein. Wenn du einen graden Schlauch montierst, durch das warme Wasser deformiert er sich und das Abpumpen wird behindert. Auf der EX – Zeichnung ist er mit Z bezeichnet. Ersatzteil: 481253028818
jochenw
11.10.2008
Super, vielen Dank! :bday:
Thema: Bauknecht WAK 7778/2 Schlauch von Fremdkörperfalle zum Ablau
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht WAK 7778/2 Schraube des Antriebsrads löst sich im
Bauknecht WAK 64 Wasser läuft aus
Bauknecht WA 74-2 SD Wäscht wie sie will
