Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK 7778
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Guten Abend zusammen,
ich habe gestern bei der besagten waschmaschine beim Waschen festgestellt das die Wäsche nicht durchgelaufen ist die Tür Blockiert ist und der besagte Fehlercode angezeigt wird. NAchdem ich mich im Internet schlau gemacht hab bin ich auf den folgenden Post hier im Forum gestoßen, welcher mein Problem recht gut zu beschreiben schien: bauknecht-wak-7778-stoerung-wasserstop-und--t16598.html also habe ich heute den besagten schlauch mit einem Draht gereinigt und die Wäsche erneut angeschmissen. NAchdem diese wieder nicht durchgelaufen ist, habe ich die rückwand und die obere Abdeckung abgeschraubt um festzustellen das der Schwimmer unten im Maschinenboden aktiviert ist. Als nächstes habe ich die Maschine gespült und im nachfolgenden Abpumpen lassen, um festzustellen woher das Wasser in der Bodenwanne stammt. Das Wasser scheint nicht aus dem dünnen Schlauch zu stammen, von dem ich vermute, dass es der Überlauf des Waschmittelfaches ist, auch alle weiteren Schläuche sehen auf den ersten Blick dicht aus. Das Wasser scheint aus der Trommel selbst hinaus zu laufen und zwar an der Stelle der Antriebsnabe auf der Rückseite. Jetzt zu dem Teil bei dem ich Hilfe benötige bzw. nicht mehr weiter Weiß:
-Ist es möglich die Trommel auszubauen um Festzustellen wo genau das Wasser Austritt?
-Macht es überhaupt Sinn weiter nach dem Fehler zu suchen oder ist die Maschine sowieso unwiederbringlich Kaputt?
-Liegt der Fehler vielleicht wo ganz anders und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht?
-Sonstige Tipps oder Anregungen?
Vielen dank schon mal im Vorraus.
PS.: Die E-Nummer hab ich bis jetzt nicht gefunden, wenn mir jemand sagt, wo diese zu finden ist reiche ich diese gerne nach. Ein Voltmeter und Oszilloskop wären verfügbar, allerdings kann ich damit nicht wirklich gut umgehen und ich vermute das die beiden auch nicht wirklich von Nutzen sein werden.
Gruß,
Marius
Gruß,
Marius
