Bauknecht Wak 12 Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern
Diskutiere Bauknecht Wak 12 Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wak 12 E-Nummer: 858363703003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service leuchtet macht nur Geräusch...
Martin2603
08.09.2019
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern
Hallo, Flusensieb und Abwasserschläuche sind frei. Maschine macht nur noch so ein ähnliches Geräusch wie Abpumpen. Egal welches Programm immer nur das gleiche Geräusch. Programm startet nicht. Bin ratlos.
1.805
mache dazu mal ein Bild der Bedienblende mit der Servicemeldung und allen
LED`s die sonst noch an sind.
Damit kann man einen Fehlercode ableiten
Gruß flumer
Martin2603
08.09.2019
4
Es leuchtet Spülen und Abpumpen/Schleudern sowie die Service-led und Start. Eine Anzeige gibt es nicht.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
457
68
Guten Morgen Forum
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das ist ein Fehler vom NTC Sensor. Dieser sitzt in der Heizung.
Kannst du ein Multimeter besorgen, mit dem du den Widerstand Mal messen kannst. Gucke dir den Stecker vorher Mal an, ob du von außen irgendwelche Beschädigungen sehen kannst.
1.805
Hallo nochmal,
oft hilft auch einfach kurzes abziehen und sauber wieder nach stecken des NTC Steckverbinders (auf Mitte der der Heizung)
Erklärung:
Bei Schleudern werden diese Steckverbinder die bei Bauknecht ohnehin nicht sehr wertig ausgeführt sind oft
"losgerüttelt"
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :happy:
Danke
Gruß flumer
Martin2603
08.09.2019
4
Hallo bin momentan im Urlaub, probier ich gleich mal aus wenn ich wieder zu Hause bin.
Martin2603
08.09.2019
4
Muss ich die Heizung dafür ausbauen oder sind das die Stecker aussen an der Heizung. Sorry für die Frage, aber ich bin absoluter Laie.
464
Ja, die sind es - also nur GeräteRückwand bzw. die untere Plastikabdeckung ab und zack!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Du musst weder die Heizung ausbauen noch die Stecker lösen. Die Heizung ist mit einer Schraube (10er Schlüssel?) gesichert. Diese Spannt ein Dichtungsgummi. Diese Schraube musst du lösen, dann kannst du in der Mitte auch den NTC raus ziehen.
Thema: Bauknecht Wak 12 Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern
Bauknecht wak 14 service leuchtet
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
