Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht
Diskutiere Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 12 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet Programm nicht Meine Messgeräte...
toilettenschuessel
01.08.2016
wir haben eine Waschmaschine von Bauknecht Typ WAK12. Das Gerät lief bis Dato einwandfrei abgesehen davon das mal etwas in der Pumpe hing. Seit vorgestern meldet sie allerdings eine Störung ( die rote LED leuchte auf). Wenn man ein Programm einstellt und die Maschine startet dann hört man ein leises klacken und eine Art summen, das dauert so ungefähr 5-10 sec. dann geht die Maschine auf Störung. Wasser ist da, Sieb in der Zuleitung sind frei. Spannungsversorgung ist auch in Ordnung. Die Trommel läßt sich leicht von Hand drehen, der Türöffnermechanismus geht und in der Pumpe ist kein Fremdkörper zu sehen und der Propeller läßt sich ebenfalls von Hand drehen?
Weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
toilettenschuessel
01.08.2016
würde ein Photo vom Bedienfeld im Fehlermode weiterhelfen?
Gruß Jürgen
464
mir selbst mangels Ahnung nicht, aber den Technikern bestimmt!
Und gib vor allem die PNC- oder Servicenummer vom Typenschild an, iwas langes beginnend mit 9... oder 8...
Moin Jürgen
Wie Kollege Wombi geschrieben hat, du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr.
vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Lade mal ein Bild, welche LED leuchtet, von der Bedienerblende hoch ? Anleitung
Stell mal auf Schleudern, ob sie das macht.
Thema: Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht Wak 12 Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern
Bauknecht WAK 12 Service Leuchtet + Waschen / Testmodus Wass
Bauknecht WAK 5750 Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehza
