Bauknecht WAK12 Spült falsch ein
Diskutiere Bauknecht WAK12 Spült falsch ein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK12 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült falsch ein Meine Messgeräte...
I
Inlinerski
17.06.2014
Wir haben an unserer Waschmaschine Bauknecht WAK12 folgendes Problem:
Sie spült immer in der Vorwaschkammer ein, was dazu führt, dass immer gleich der Weichspüler mit eingespült wird. Habe das erst jetzt per Zufall bemerkt. Hatte beim Einspülen mal etwas die Schublade geöffnet.
Egal ob ein Programm mit oder ohne Vorwäsche eingestellt wird. Immer wird recht eingespült. Nicht links wie es ohne Vorwäsche sein soll.
Habe dann mal an den Einlaufmagnetventilen die Schläuche gewechselt. Kein Unterschied. Nun habe ich mal die Ventile abgebaut. Wenn ich mit einem Stift auf die Ventile drücke gehen sie auf.
Was kann das sein, dass nicht richtig eingespült wird? Einer eine Idee?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Es ist normal, dass auch über das rechte Waschmittelfach Wasser eingespült wird.
Und dein Weichspüler sollte in das Weichspülerfach. Da wird er dann auch eingespült, wenn er an der Reihe ist!
I
Inlinerski
17.06.2014
Hallo Chris02,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Aber so einfach schein es leider nicht!
Es wird ausschließlich über das rechte Fach eingespült, wobei auch immer Wasser in das Weichsspülerfach mit einläuft und so der Weichspüler gleich mit weg ist. Den Weichspüler machen wir natürlich ins Weichspülerfach.
Es wird was wir auch einstellen nie links eingespült.
Hat einer eine neue Idee?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Reinige mal den Waschmittelkasten von innen.
Dazu die Waschmitteschublade entnehmen und günsdlich reinigen (z.B. mit einer alten Zahnbürste). Vorallem die Oberseite, denn dort sitzen die kleinen Einspüldüsen! Diese sind sehr wahrscheinlich verstopft und zu.
I
Inlinerski
17.06.2014
Ich habe den Waschmittelkasten ausgebaut und das Oberteil mit den Kanälen und Öffnungen abgeklipst. Dann das Oberteil entkalkt und alle Öffnungen mit einer Bürste gereinigt. Waren aber alle offen und das Wasser kommt aus allen Löchern.
Habe eben noch mal den Eimertest gemacht. Mal mit mal ohne Vorwäsche. Dabei kam das Wasser immer nur aus dem einen Ventil. Nun noch mal eine Wäsche gemacht. Das alte Lied. Es wird gleichzeitig in der Vorwasch- und Weichsspülkammer eingespült. Bei Wäsche ohne Vorwäsche. In der Hauptwaschgangkammer wird gar nicht eingespült.
Was kann ich noch prüfen?
10.073
3.039
Dann ist eines von den beiden Magnetventilen def. und muß erneuert werden. Gibt es aber nur als Doppelventil.
Thema: Bauknecht WAK12 Spült falsch ein
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
AEG Lavamat 64530 bricht alle Waschprogramme ab
Siemens HE68E54 Backofentemperatur falsch
Bauknecht WA Jubiläum 40 WS , Fuzzy Logic Wasser immer nur i
