Bauknecht WAK12 WaMa hat wohl den Geist aufgegeben? Nichts g
Diskutiere Bauknecht WAK12 WaMa hat wohl den Geist aufgegeben? Nichts g im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK12 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa hat wohl den Geist aufgegeben? Nichts geht...
W
Waschsauger
04.11.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa hat wohl den Geist aufgegeben? Nichts geht!
Wie meine "Kurze Fehlerbeschreibung" schon sagt, Funktioniert die Waschmaschine plötzlich nicht mehr!
Ich hab Sie mal 2 Stunden vom Strom getrennt und das Flusensieb gereinigt. Sie machte vorher Nie Probleme, Lief immer Anstandslos, Immer Ohne Probleme.
sobald ich etwas Starten will kommt Folgendes Bild:
Hab echt Keine Ahnung was das Bild sagen soll.
Da ich ein Anderes Bild vom Thread https://forum.iwenzo.de/bauknecht-wak12-wama-geht-nicht-auf-und-zeig-fehler--t61296.html
Gesehen habe, und meines ein Anderes ist, gehe ich davon aus, dass das Fehlerbild etwas über den Ursprünglichen Fehler sagt.
Vielleicht kann mir jemand Helfen, Ich wäre jedenfalls sehr Dankbar!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Eine Reparatur an der Elektronik hast du davor nicht vorgenommen?
Wenn nein, dann mess mal die Heizung durch.
1.805
Hallo Waschsauger,
die Heizung könnte hier zwar auch verantwortlich sein aber aus meiner Erfahrung ist es
eher ein Problem des Niveauschalters auch z.b durch Schaumbildung oder Steckverbindung !
Gemäß Anzeige der LED`s ist das "Fehler 23" wie ich ihn hier schon mal vor längerem beschrieben habe:
https://forum.iwenzo.de/whirlpool-awo-6326-fehlercode--t59108.html
Manchmal sind dann auch die Kontakt / Steckverbindungen am Stecker des Niveauschalters dafür verantwortlich; und es hilft oft schon ein korrektes Nachstecken, da sich die Stecker
manchmal durch "ruckelndes Gehäuse" Überladung, Unwucht, etc. etwas lösen können !
Und natürlich dann auch eine weitere Prüfung der Dämpfer mit einbeziehen
Bitte um Rückmeldung im Forum, ob der Tip geholfen hat
Danke
Gruß flumer :lol:
W
Waschsauger
04.11.2016
Ja ich Sitze momentan dran!
Es ist halt Unglaublich Schwer an Dinge ranzukommen da die Wand quasi Dreiseitig zusammen gebaut ist, Alles mit der Front Verschraubt, Mir gelingt es nur Schwer die Heizstäbe auszubauen, Kohlen zu Prüfen etc. pp.
Das mit den Kontakten schaue Ich mir Definitiv an!
Über Weitere Tipps bin ich sehr sehr Dankbar!
Werde sie nun in Einzelteile Zerlegen! Mal sehen was Ich so Entdecke!
Edit:
Nein davor habe ich Keine Reparaturversuche vorgenommen - auch nicht an der Elektronik -
Lediglich Strom raus für 2 Stunden.
Edit2:
Also, Kohlen sind noch "bisschen" da ... ist ca. 1,8mm kurz vor der Beschriftung der Kohle! 2TFGJJ oder wie Sie heisst
Den Heizstab hab ich mal Ausgebaut (und bin extrem froh drüber das getan zu haben! - siehe Bild!)
Bild Heizstab:
Dort wo es Schwarz is, war eine Menge!! Schund! Habe alles abgemacht und bisschen mit dem Schwamm gereinigt!
Frage: Heizstab kaputt? Wie kann ich das auf Sichere Art und Weise Testen? Oder sollte ich ihn nur so gut wie es Geht Reinigen über Nacht? (Zitronensaft, Essig etc.)??
Edit3: hmm also 29€ Kostet nen Neuer Heizstab bei Amazon! ... Also ganz ehrlich 29€? Ich sollte Ihn bestellen! ... nichtwahr? =)
1.805
Hallo nochmal,
... das sieht ja eindeutig nach def Heizung aus :'( !
Mit einem Multimeter oder Durchgangsprüfer kann man das ganz einfach feststellen
Gruß flumer :lol:
464
Kauf nicht irgendwo was was nicht passt nachher - gib mal die Gerätenummer an, beginnt mit 85....
W
Waschsauger
04.11.2016
aaaaaalso!
Der Heizstab des Amazon Link war Richtig ABER das kleine Thermostat war Falsch! Musste das Thermostat des Alten Heizstabe's einsetzen!
Quasi nur "Bedingt" Empfehlenswert!
Aber alles in allem -> Waschmaschine Läuft wieder!
Ich bin euch sehr Sehr Dankbar!
Auf die Nächsten 5 Jahre mit der Waschmaschine! ;D
Thema: Bauknecht WAK12 WaMa hat wohl den Geist aufgegeben? Nichts g
Bauknecht WA Care 544 Di Programm startet nicht
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
