juraseller
- 11.10.2012
- 9
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAS 4740 / 3
E-Nummer: 855451303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuderprogramm startet ständig neu
Meine Bauknecht WAS 4740/3 bleint seit kurzem beim Schleudern hängen. Anscheinend wird das Schleuderprogramm immer wieder neu gestartet. Der Fehler tritt mit und ohne Wäsche gleichermassen auf.
Die Maschine verhält sich beim Schleuderprogramm wie folgt:
Maschine schleudert und Ablaufpumpe läuft
nach einer gewissen Zeit geht der Programmwahlschalter eine Position weiter und steht jetzt zwischen Schleudern und Schonschleudern
Die Maschine schleudert weiter - dann geht die LED "Schleudern" aus und die Trommel bleibt stehen
nach ein paar sekunden dreht die Trommel sich ein ganz kleines Stück - die Ablaufpumpe läuft und die Maschine fängt das Schleudern an (LED Schleudern geht auch an)
Jetzt hängt die Maschine zwischen Schleudern und Schonschleudern und startet in Regelmässigen Zeitabständen das Schleudern neu (LED aus, wie oben beschrieben). Es scheint als würde die Maschine das Schleuderprogramm immer wieder neu starten !
Wenn ich den Programmwahlschalter 1-2 Rasten weiterdrehe ändert sich nichts. Erst wenn der Schalter auf Abpumpen gedreht wird hört das Schleudern auf, die Ablaufpumpe läuft noch weiter und das Programm ist beendet.
Ich möchte die Maschine wieder zum Laufen bringen - Sie wurde bisher wenig genutzt und lief ansonsten Problemlos.
Gruss
juraseller
Gruss
juraseller
