Physikant
- 08.03.2013
- 3
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAS47403
E-Nummer: 855451303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nichts außer Abpumpen
Wir haben in unserer WG einen 7 Jahre alten Bauknecht WA.
Vor kurzem blieb er dann vor dem Schleudergang stehen, was er dann irgendwann noch widerwillig tat.
Jetzt geht nixmehr, lediglich das Abpumpen funktioniert noch.
Was habe ich bisher getan?
Ich habe den Kabelbaum am Motor getrennt und beim Beginn des Waschvorgangs und des Schleudervorgangs gemessen, ob zwischen 2 beliebigen Pins Wechselspannung zu finden ist. Lediglich zwischen zwei Pins (die nicht an die Kohlen gehen) waren 110V zu messen.
Also habe ich mal den Motor abmontiert und mir die Kohlen angesehen. Sie liegen noch gerade so am Rotor an, dieser ist ziemlich dunkel. Abgesehen davon gucken die Kohlen nurnoch 2-3 mm raus.
Hier mal ein Bild:
http://s14.directupload.net/images/130308/zksmxddi.jpg
Irgendwelche Ratschläge, was ich noch tun kann? Totalschaden?
Danke schonmal!
Grüße
Nikolas
Hier mal ein Bild:
Danke schonmal!
Grüße
Nikolas
