Bauknecht Waschmaschine schleudert nicht mehr
Diskutiere Bauknecht Waschmaschine schleudert nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK1600HE Chassi: Serial 310250830138...
Janterschi
Beim schleudern "verabschiedet" sich die Maschine nach kurzer Zeit mit der Fehlermeldung F11.
Es ist am Motor/Kollektor ein deutlicher Lichtbogen, Funkenflug zu sehen, wenn der Motor hoch dreht, auch ist ein deutliches klacken zu höhren, wenn der Motor dreht, dieses tritt nicht auf, wenn man die Kohlen entfernt.
Die Kohlebürsten sind jedoch mit über 20mm an sich noch ausreichend lang.
Moin Janterschi
Wenn die Lamellen vom Kollektor sich schon heben, kannst du den Motor vergessen, dann klackern die Kohlen. Einen gebr. Motor bekommst du hier: http://shop-technik.pro-welt.de/
:P
Thema: Bauknecht Waschmaschine schleudert nicht mehr
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
Bosch WFO2810 Schleudert nicht mehr
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Bauknecht WA Sensitive 36 Di Fl Schleudert nicht mehr ab mit
