Bauknecht Waschtrockner WTE 9842 Elektronic pumpe läuft nach
Diskutiere Bauknecht Waschtrockner WTE 9842 Elektronic pumpe läuft nach im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Waschtrockner Typenbezeichnung: WTE 9842 Elektronic E-Nummer: 8554 430 22100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpe...
Hansemanngalant
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpe läuft nach Trocknen weiter
Hallo Experten,
was kann ich tun,um meinen Automaten wieder zu reparieren.
Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Trocknungsvorgang läuft die Laugenpumpe ständig weiter.
Habe einen Tip bekommen,daß irgendwie noch Restwasser ist,das jedoch nicht zur Pumpe hinläuft.
Also - Maschine nach vorn kippen und siehe da - es funzt wieder. Auf die Dauer ist mir das ehrlich gesagt zu anstrengend.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Tipp woran es liegen könnte und was ich machen muss,um das Problem zu beheben.
Schon jetzt vielen Dank für jeden Hinweis!
Gruß HJN :-D
1.805
Hallo Hansemanngalant,
Flusen (Schmodder) im Pumpenbereich entfernen, dann hast du dauerhaft Ruhe. Ist allerdings etwas kniffelig und Zeitaufwendig !
Man kann auch mal nach Öffnen des Gehäusedeckels den dünnen Kondeswasserschlauch oben abziehen und kräftig nach unten durchpusten. Vorher immer den Netzstecker raus !!!
Gruß flumer
Thema: Bauknecht Waschtrockner WTE 9842 Elektronic pumpe läuft nach
Bauknecht WTE 9640 Electronic WTE 9640 schleudert / dreht nu
AEG ÖKO LAVAMAT 76850 Pumpe läuft ständig
Bauknecht GCXK 5521 Laugenpumpe läuft durch
Bauknecht WTE 9640 Electronic Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht WTE 9842 A Kohlebürste tauschen
