Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Diskutiere Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: wat care 30 sd E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service Leuchte rot plus fast alle...
FG080517
16.08.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Hallo, ich kam heute aus dem Urlaub zurück und just sprang meine Waschmaschine nicht mehr an. Das bedeutet anfangs ging sie noch. Allerdings als die Zeit rum war und ich die Wäsche rausholen wollte, leuchtete die Service Lampe rot sowie die Vorwäsche, 6h (Spülen), 9h und 12 h (Schleudern) gelb, die Starttaste blinkt gelb. Kennt jemand diesen Fehler? Muss eine neue Maschine her oder kann mal da selbst etwas richten? Die Pumpe scheint es nicht zu sein. Die habe ich soeben gereinigt und dennoch passiert nichts. Nach dem Löschen des Programms habe ich meine Wäsche patschnass aus der Maschine bekommen. Wenn ich neu starte, kommt nach wenigen Umdrehungen sofort diese Fehlermeldung ohne das überhaupt Wasser gezogen wurde. Vielen Dank vorab!!!
FG080517
16.08.2020
Anmerkung
Ich probierte übrigens das Abpumpen vorhin, bevor ich die Wäsche aus der Maschine holte (deswegen kam ich auf die Pumpe). Dabei stoppte die Maschine und es leuchtete nach etwa 6-7 Minuten die Lampe für die Pumpe. Dieser Fehler kommt auch jetzt noch nach etwa 6-7 Minuten beim Abpumpen trotz meiner durchgeführten Reinigung.
U
uli12us
03.03.2020
613
6 Minuten aufwärts fürs abpumpen erscheint mir sehr lange. Ich würde auf eine trotz Reinigung defekte Pumpe oder Schmutz in einer der Schläuche tippen.
FG080517
16.08.2020
Vielen Dank schon mal! Aber das bedeutet: Schläuche ab und mit Wasser durchspülen? Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Abpumpen von Anfang an so lange dauerte. Das ist keine Alterserscheinung.
1.805
Sende mal ein Bild vom Display wenn Service erscheint.
Dann kann man einen Fehlercode ableiten
Gruß flumer
Thema: Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Bauknecht WA Care 544 SD Waschmaschine zeigt Service LED, einige grüne LEDs leuchten
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht Bauknecht WAT Care 42SD Service leuchtet, Programm startet nicht
Bauknecht WAT Care 30 SD geht nicht mehr an
