Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Diskutiere Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAT Prime 550 SD E-Nummer: Auf der Maschine befinden sich mehrere Aufkleber mit Nummern (und Barcodes)...
N
neos
22.04.2021
E-Nummer: Auf der Maschine befinden sich mehrere Aufkleber mit Nummern (und Barcodes), allerdings steht vor keiner der Nummern ein E.
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Kaufdatum: 2016
Die Maschine ist während des Waschvorgang ausgegangen.
Der Motor machte noch ein etwas merkwürdiges Geräusch (ähnlich eines
Elektromotor bei zu niedriger Spannung) und die LEDs am Bedienteil flackerten kurz auf.
Seitdem geht nichts mehr (andere Elektrogeräte funktionieren an
der Steckdose an der die Waschmaschine angeschlossen ist, d.h.
an der Steckdose liegt es nicht).
Die Türsperre hat sich noch automatisch entriegelt.
An diesem Tag wurde auch die Tiefkühltruhe abgetaut und die Kühlboxen mit
den Lebensmitteln aus der Truhe auf der Waschmaschine abgestellt.
Dabei ist auch von dem Eis mit dem die Lebensmittel gekühlt wurden auf die Waschmaschine gefallen.
Hier wäre eine Vermutung, dass trotz recht schnellem Entfernen des Eis etwas Tauwasser in die
Waschmaschine gelangt und dadurch ein Kurzschluss entstanden ist.
Sollte dies der Fall sein, besteht hier die Möglichkeit dass in der Maschine
nur eine Sicherung ausgelöst hat?
Das Problem ist, dass einerseits die Waschmaschine bisher, bis auf das
Problem dass die Maschine hin und wieder nach dem Waschen nicht geschleudert hat,
ansonsten aber immer relativ zuverlässig funktioniert hat. Andererseits würde eine teure Reparatur bedingt
durch das Alter der Maschine und bereits vorhandener Abnutzungserscheinungen sich wohl
trotzdem nicht mehr lohnen. Selbst die Kosten für die Begutachtung der Maschine durch einen
Reparatur-Service wären wohl besser in eine neue Maschine investiert.
Demnach die Frage, ob man auch ohne Elektronikfachwissen mit geringem Kostenaufwand hier noch etwas
machen kann?
Moin neos
Wasser und Strom sind Erzfeinde, die sollten ganz weit auseinander gehalten werden.
Du besitzt auch keine elektrotechnischen Kenntnisse und das Gerät ist schon Älter.
Aus diesem Grund, empfehle ich dir, die Worte aus deinem letzten Abschnitt zu beherzigen. Nur für die Überprüfung der WA, wirst du meisten über 100 Taler los.
Die Schotter kannst du lieber in das neue Gerät verheizten.
Solltest du in deinem Bekanntenkreis einen versierten Handwerker (Elektriker) haben, kannst du evtl. den mal um Hilfe bitten.
01.05.2011
5.067
743
Da kann ich mich @Schiffhexler nur anschließen:
In diesen Maschinen sind normalerweise keine einfach zu wechselnden Schmelzsicherungen vorhanden. An so etwas hattest Du wahrscheinlich gedacht. In vielen Geräten ist ein sog. Sicherungswiderstand eingebaut, d.h. in die Leiterkarte eingelötet. Wenn der auslöst(=durchbrennt) ist aber ein andere Fehler dafür verantwortlich...und, schwupps, sind wir in der Elektronik.
Da diese Schaltungen meist nicht über eine sichere Netztrennung verfügen darf da ein Laie nicht dran!
N
neos
22.04.2021
Moin neos
Das Entfernen der alten und das Einlöten der neuen Bauteile würde ich wohl noch hinbekommen.
Da gebe ich die einen guten Rat, lass die Finger davon. Das ist bleifreies Lot, da hast du schneller die Leitebahnen gehimmelt, als den AC/DC Wandler in der Hand.
Dafür braust du eine vernünftige Lötausrüstung, und Erfahrung
mit der SMT ( (Surface Mounted Technology [Suchmichtechnik])
Wenn du die EL reparieren lassen möchtest, kann ich, hier im Forum Kollege Christ02 empfehlen.
Er ist ein Elektronik – Profi, denn kannst ihn direkt anschreiben → **********
Gebe auch den Link von den Thread mit an.
01.05.2011
5.067
743
ergänzend zu dem guten Rat von @Schiffhexler ncoh die Beantwortung der Frage:
Wie lange nach der Netztrennung kann denn da noch Spannung anliegen? Auch nach Tagen?
Das wird so niemand beantworten wollen, denn so etwas muß man messen!!! Evtl. dann auch gezielt entladen, aber in jedem Fall verläßt man sich nie auf irgendwelche "könnte sein..."-Angaben. Es geht hier um Dein Leben!
…noch Spannung anliegen
Nur im diesem Fall; Wenn der Netzstecker raus ist, braust du keine Sorgen haben.
Die kleinen Kondensatoren der Elektronik beißen dich nicht.
Das Netzfilter entlädt sich selbst. Ein dicker Motorkondensator, ist auch nicht vorhanden.
Thema: Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Bauknecht WAT Prime 550 SD Service LED leuchtet nach 2-3 Umdrehungen
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Bauknecht wat care 30 sd Service Leuchte rot plus fast alle Leuchten gelb
Bauknecht WA Plus 626 BW Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
Bauknecht wat uniq 632 fld Anzeigeelektronik defekt
