Bauknecht WAYFED Startet, blinkt n-fach 4 x, pumpt wieder ab
nix_geht
Gepostet: 13.11.2018 - 19:47 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAYFED
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet, blinkt n-fach 4 x, pumpt wieder ab
Moin zusammen,
haben leider ein Problem mit unserer Geschirrspülmaschine.
Die Maschine startet erst einmal normal. Man hört auch wie das Wasser pumpt. Dann bricht sie plötzlich ab, schaltet scheinbar irgendwelche Schalvorgänge durch (man hört es ein Paar Mal klicken) und pumpt dann direkt wieder ab. Danach blinkt die Maschine immer wieder 4x mal an der Signallampe. Feierabend. <_<
Wir haben schon alles Mögliche versucht, was man so als Laie durch die ganzen How-To´s im Netz selbst machen kann.
-Schlauch auf Knicke kontrolliert.
-Schlauch durchgespült.
-Wasserhahn voll aufgedreht.
-Filter im Sumpf gründlich gereinigt.
-Siebe an den Schläuchen gereinigt.
-Den weißen Tank, wenn man links die Klappe öffnet, durchgespült.
-Die Ablaufpumpe? (wir sind uns leider nicht sicher, das Teil unten drunter in der Mitte) gereinigt.
-Alles was man irgendwie bewegen konnte, haben wir auf Leichtgängigkeit geprüft.
-Im Sumpf befindet sich kaum Wasser.
Leider wissen wir nicht mehr weiter. Kann jemand helfen?
Vielen Dank in die Runde!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bauknecht WAYFED Startet, blinkt n-fach 4 x, pumpt wieder ab
Gepostet: 13.11.2018 - 20:52 Uhr  ·  #2
Gerätenummer vom Typschild - iwas mit 85.................?
vorab:
Zitat
Fehlercode: F4 (blinkt 4x)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Abpumpfehler! Wenn nach 4 Minuten Abpumpzeit über den Wasserstands-Sensor im Sumpf noch immer Wasser erkannt wird, wird die Fehlermeldung F4 angezeigt und die Start-Leuchte blinkt immer 4x mit kurzen pausen dazwischen.
Wenn sich *tatsächlich* noch Wasser im Sumpf befindet ist ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe denkbar. Auch eine defekte Pumpe könnte in Frage kommen.
Ist der Spülsumpf bei diesem Fehler jedoch leer, könnte der Fehler am Wassersensor im Sumpf liegen. Es kann hilfreich sein, diesen mit einer alten Zahnbürste vorsichtig zu reinigen. Wenn man von oben in den Sumpf blickt, ist es das Teil auf der rechten Seite.
nix_geht
Gepostet: 15.11.2018 - 19:26 Uhr  ·  #3
Hi und sorry für die verspätete Resonanz. War leider schwer im Stress. Ja - korrekt.
Das ist die Nummer:
8548 502 01500
Das von Dir beschriebene Reinigen hatten wir bereits erfolglos probiert.
Danke schon einmal für Deine freundlichen Bemühungen. :-)
Bauknecht, WAYFED, Startet, blinkt, nfach, pumpt
