Bauknecht Whirlpool Spülmaschine Whirlpool Spülmaschine Mod.
Diskutiere Bauknecht Whirlpool Spülmaschine Whirlpool Spülmaschine Mod. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Whirlpool Spülmaschine Typenbezeichnung: Whirlpool Spülmaschine Mod.ADG993/1IX E-Nummer: Service 854299301130 339722010000...
I
inesische
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knopf blinkt nix passiert
Habe ein problem mit meiner Whirlpool Spülmaschine Mod.ADG993/1IX
Die Maschine blinkt nur wenn man sie startet sie macht einpaar geräusche.Es kommt so ein brummen und ein Geräusch wie wenn sie wasser zieht,aber tut sie nicht und dann leuchtet die Lampe und nix passiert mehr.
Kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
1.805
Hallo inesische,
geb mal das Blinkintervall der Starttaste (evt. Fehlercode) durch, z.B. ".........4 mal blinken, Pause, 4 mal blinken ........".
Dazu erstmal die Starttaste 5 - 10 Sekunden gedrückt halten, abpumpen und Programmende abwarten und dann erneut einen Startversuch durchführen.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
I
inesische
die blinkt ununterbrochen wenn ich den startknopf gedrückt halte blinkt sie nicht mehr aber es passiert auch nix dann versuch ich das programm neu zu starten und alles wieder von vorne
I
inesische
Jetzt hab ich das ganze verfahren nochmal gemacht und sie hat abgepumpt dann hab ich sie neu gestartet und sie läuft jetzt aber das gleicht hatten wir vor einiger zeit schon mal da lief sie dann einmal und dann bis jetzt nicht mehr und ich hab immer das selbe gemacht was kann das für ein Fehler sein?
1.805
Hallo nochmal,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
ACHTUNG !
I
inesische
also die Maschine ist nicht zu ende gelaufen blinkt wieder ist scheinbar kein wasser rein gekommen gucke gleich mal wegen dem, wasser
Thema: Bauknecht Whirlpool Spülmaschine Whirlpool Spülmaschine Mod.
Whirlpool DW 100 2x Blinken, Pause, 2x Blinken, Pause....etc.
Siemens S9J1S Spülmaschine hängt, kein Reset möglich
Bauknecht / Whirlpool BBC3C26PFXA Boden undicht - Wasser tritt aus
Bauknecht bauknecht bbc 3b+26x Fehler f1 mit pumpgeräusch
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
