gamalo
- 01.11.2013
- 3
Hersteller: Bautechnik
Typenbezeichnung: WAK 7778/2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WaMa im Schleudergang 'Unwucht'
Liebe Gemeinde,
erst einmal hallo und vielen Dank für all die qualitativen Kommentare und Hilfestellungen.
Auch ich habe ein Problem und hoffe auf den ein oder anderen Hinweis.
Vorab, es handelt sich nicht um ein elektronisches, sondern mechanisches Problem.
Meine Bauknecht wandert im Schleudergang, begleitet von großem Lärm.
Durch leichten Druck an der Scharnierseite der Glastür schleudert sie nahezu normal. Sobald ich die Maschine ohne "Druck" laufen lasse, schwingt die Trommel sehr stark und überträgt die Erschütterungen auf das Gehäuse.
Nach Öffnung, sowohl der Front als auch Rückseite, konnte ich keine Beschädigungen feststellen.
Kann es sein, dass die Dämpfer an der Unterseite der Trommel defekt sind, wie kann ich das testen?
Schon jetzt vielen Dank für jeden Hinweis.
gamalo
Liebe Gemeinde,
gamalo
