Elo-Maintainer
- 17.01.2007
- 34
Hersteller: Epson
Typenbezeichnung: EMP-800 UG
Chassi: EMP-811
Dein Wissensstand: Elo-Meister (Betriebstechnik)
Ich habe einen Beamer bei dem auf eine Lötstelle auf der Platine gebrochen war. Der Geräteanschlussstecker hatte keinen richtigen Kontakt mehr auf die Platine und so kam es zum überschlag. Die Gerätesicherung löste jedoch noch nicht aus, da das Gerät immer sofort wieder vom Netz genommen wurde.
Jetzt, nachdem ich diesen Fehler behoben habe, stehe ich aber vor einem weiteren Problem.
Das Gerät lässt sich einschalten, läuft an, die Birne beginnt zu leuchten und nach kurzer Zeit (ca. 1 Minute) geht die Birne aus, die Powerleuchte und die Kontrolllampe der Birne leuchten rot und der Lüfter läuft weiter.
(Das Gerät ist nicht heiß)
Laut Fehlerbeschreibung in der Bedienungsanleitung bedeutet diese Leuchtkombination das die Birne einen Fehler hat und erneuert werden muß. Sie leuchtet aber doch?! :?:
Das Gerät lässt sich dann aber nicht mehr über Power ausschalten, nur noch mit Netzstecker ziehen.
Dies hat zur Folge das der Beamer keine Nachlüftzeit hat und somit wieder Fehler meldet.....
Wer kann mir helfen ??
Elo-Maintainer
Chassi: EMP-811
Elo-Maintainer
