Beamer schaltet sich ab (Sanyo)
Christian 1982
Gepostet: 28.04.2006 - 13:56 Uhr  ·  #1
Hersteller: Sanyo
Typenbezeichnung: PLC-SW20
Ich brauch dringend Hilfe.
Mein Sanyo PLC-SW20 Beamer schaltet sich automatisch ab. Weder die Lampe "Warning Temp." noch die Lampe "Lamp Replace" leuchten auf. Alles läuft so wie immer, er startet die Lüfter, das Bild baut sich 30 sec. auf, dann läuft er. Nach etwa 2 min geht er dann ohne jede Fehlermeldung aus, wie als wenn ich ganz ordnungsgemäß den Knopf dazu gedrückt hätte, kühlt die gewohnte Zeit mit den Lüftern nach und geht dann ordnungsgemäß ganz aus.
Die Filter habe ich bereits gereinigt, die Lampe weißt nach äußerer Betrachtung keinen Schaden auf (sie würde sonst ja wohl auch kaum ein normales Bild für 2 min schaffen..)
Hat irgendjemand eine Idee?? Was könnte ich noch überprüfen?
Vielen Dank im Vorraus!
Beamer, schaltet, Sanyo
