Becker DTM High Speed (Navi-Radio) zu doll gedrückt, nu O.F.
Diskutiere Becker DTM High Speed (Navi-Radio) zu doll gedrückt, nu O.F. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Becker Typenbezeichnung: DTM High Speed (Navi-Radio) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zu doll gedrückt, nu O.F. Meine...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Hersteller: Becker
Nabend,
habe mal was anderes hier, wo ich weniger Erfahrung habe( eigentlich keine....)
Arbeitskollege hat es beim Umbau zu dolle zusammengedrückt....denkt er.
Nu geht es nicht mehr an.
Zu sehen ist nichts defektes.
Habe auch keinen Schaltplan, versuch ihn mal bei e serv. zu finden.
Hat jemand Erfahrung damit?
MFG Sancho :-D
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Was wurde hier gedrückt??
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend Tobias
er wollte es in den Radioschacht schieben, und hat es halt etwas derb zusammengedrückt. Sagt er jedenfalls.
Danach ging es nicht mehr an. Ich dachte erst das er die Platine mit irgendeinen Lötpunkt an die Gehäusemasse
gedrückt hat. Kann aber keinen Funkenschlag oder sowas erkennen.
Ohne Schaltplan weiß ich auch nicht wo ich anfangen soll.
MFG Sancho
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Hi Sancho,
ich würde jetzt mal sagen, fang im Netzteil an. :-D :-D
Das sitzt in der Nähe des Connectorblocks. Zu erkennen an den Spulen und den Schaltreglern.
Nur welche Spannungen jetzt da sein müssen???
Du kannst auch Datenblätter von den Prozessoren suchen und gucken, ob die Spannungen dort stimmen.
Sicherung ok?
Kabel abgerissen/nicht richtig fest?
c ya
Tobi
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Ja Sicherung ist ok... :-D
Bin ni ganz blöde....manchmal jedenfalls. :P
Das mit den Datenblättern ist ne gute Idee. Ist nur doof weil alles so klein ist und die
Leiterbahnverfolgung etwas schwierig ist.
Ich schau mal .....
MFG Sancho
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Leiterbahnen verfolgen kannst du vergessen, das ist ein Multilayer.
Direkt an den ICs die Spannung messen.
...und Schaltregler suchen.
Viel Erfolg.
Tobi
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Mahlzeit.... :mrgreen:
Hab dicken Lötstellen nachgelötet und Display zerlegt gehabt( nach nen tip von jemand)
Gerät eben getestet...und funzt wieder... :-D
Danke auch an TobiasH.
Schönen Montag noch...
Thema: Becker DTM High Speed (Navi-Radio) zu doll gedrückt, nu O.F.
Philips 55PFL6188 Error 2
siemens wm14A222 keine funktion
Grundig 2035-56 Siebwiderstand war durchgebrannt - keine Fun
