Beco xxx Pumpe defekt ?
Diskutiere Beco xxx Pumpe defekt ? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beco Typenbezeichnung: xxx E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe defekt ? Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Fischerboot
Hersteller: Beco
Spülwasser wird nicht abgepumpt !
Verstopfungen in alle Richtungen habe ich schon ausgeschlossen.
Pumpe läuft,aber das Flügelrad bewegt sich meines er achtens schnell hin und her,es dreht sich nicht.
Was könnte das sein :?
Ich bedanke mich für Vorschläge !
MfG
Hardy
Moin Hardy
Von BEKO habe ich keine Unterlagen.
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche. Versuche mal das Flügelrad seitlich zu bewegen.
:twisted:
Fischerboot
Hallo Schiffhexler
Danke für die schnelle Antwort
Bei der Pumpe ist ein Lagerverschleiss nicht feststellbar.
Axial lässt sich nichts groß bewegen.
Wenn man das Flügelrad mit der Hand dreht springt es von Magnetfeld zu Magnetfeld,
ich vermute daher das es sich um eine Magnetpumpe handelt.
Unter Spannung bewegen sich die Flügelräder, vermutlich mit 50 Hz.
Aber ich habe das Gefühl nur hin und her und nicht im Kreis
MfG
Hardy
Axialspiel macht nicht so viel, aber das Lager kann bis zu 3mm Radialspiel haben. Die Dinger brauchen manchmal etwas Gegendruck, sie pumpen in beide Richtungen.
Geschirrspüler haben meistens hinter der Pumpe ein Rückschlagventil, evtl. überprüfen.
:twisted:
Thema: Beco xxx Pumpe defekt ?
Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht,
Siemens SL15N1S Pumpe surrt
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Leonard LV1525 Dauerhaftes Pumpen
Juno Spülmaschine Piept 2 mal (Problem Abpumpen)
