Beko GS 3520 Arbeitet Programm nicht ab
Diskutiere Beko GS 3520 Arbeitet Programm nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: GS 3520 E-Nummer: 6241416000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Arbeitet Programm nicht ab Meine...
drdreh
06.02.2006
23
Hersteller: Beko
hier geht es um einen Geschirrspüler von Beko Typ GS 3520, dieser Arbeitet das ausgewählte Programm nicht mehr ab und heizt dann auch das Wasser nicht auf.
Was ich schon gemacht habe:
Maschine auf Wasser in Bodenwanne geprüft. OK
Wassertasche ausgetauscht. OK
Schläuche geprüft. OK
an dem Tag als ich das alles gemacht habe lief bei der Maschine das Programm durch mit Heizen und Spülen und allem was dazugehört (allerdings leer) gestern dann mit Geschirr bleibt er auf dem Programm in der mitte hängen??
Die Maschine hat so einen runden Programmwahlschalter (der tickert wie eine Uhr wenn die Maschine läuft) wird die Maschine nur über diesen Schalter gesteuert oder ist da meist noch eine Platine drin?
Ich weiß nicht wirklich weiter vielleicht weiß hier ja einer rat?
Gruß dr.
drdreh
06.02.2006
23
Moin weiß denn hier keiner was zu Beko??
Die Marke scheint ja nicht so oft Kaputt zu sein, oder werden die immer gleich entsorgt?
Moin drdreh
Das sind Wühltischgeräte, das 2. wird treffender sein. Du bist doch vom Fach.
Da kannst du nur der Reihe durchgehen.
Zieht sie über 1 Min. Wasser, dann schütte händisch zwei Lt. nach nur zum Testen. * Heizt sie nicht, Heizung und Thermostate überprüfen. Ist das OK, dann nachsehen, ob sie eine Elektronik (EL) oder nur ein Schaltwerk (PGS) hat.
Bei EL, Relais evtl. ausgelötet. Bei PGS Kabelbruch im Knickbereich der Tür oder PGS Kontakt ist defekt.
Führe den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
:P
Thema: Beko GS 3520 Arbeitet Programm nicht ab
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
Bosch auto 3 in 1 Silence Wasserzulauf (Hahnsymbol) leuchtet, Maschine braucht Stunden für kleinstes Programm
AEG ELECTROLUX 911D52-0L Pumpt nur ab
Bosch SMV63N50EU/87 Fehler EPt, heizt aber
