crazy-inside
- 07.10.2006
- 3
Hersteller: BEKO
Typenbezeichnung: WA 7612 G
Zuerst einmal freue ich mich dieses Forum über Google gefunden zu haben.
Als Ex-Profi (habe seit 20 Jahren nicht mehr als Elektronik-Ingenieur gearbeit und bin daher nicht mehr in Übung) habe ich mal den Motor ausgebaut und die Kohlen geprüft. Der Motor läuft ruhig und der Kollektor ist sauber. Die Kohlen sind ausreichend lang (noch etwa 11-13 mm nutzbarer Rest) und glänzend glatt.
Die 4 Jahre alte BEKO Waschmaschine dreht ganz normal beim Waschprogramm. Beim Schleudern dreht sie allerdings auch nur normal schnell rechts und links. Es ist kein Geräusch von der Pumpe zu hören.
Während des Waschprogrammes hat die Pumpe aber gearbeitet. Es ist eine Membranpumpe. Das Programmschaltwerk läuft beim Hauptprogramm normal (ohne zu Schleudern oder zu Pumpen) durch den Schleuderteil. Ebenso beim Schleuderprogramm "C". Stellt man es allerdings nur auf Schleuderprogramm K, so dreht sich der Knopf sofort bis zum Programmende. Es wird weder bei "C" noch bei "K" gepumpt oder geschleudert. Das Programm "K" läuft innerhalb von 5 Sekunden ab.
Pumpe arbeit im Hauptprogramm mit sattem Strahl.
Der Niveauschlauch zum Regler ist durchgängig. Abgezogen und das Wasser läuft zügig durch. Flusensieb ist frei.
Und jetzt ist bei mir Ende mit Latein. Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
