Beko DPU 7306 XE Innenbeleuchtung blinkt
alexander_924
Gepostet: 19.09.2019 - 05:58 Uhr  ·  #1
Hersteller: Beko
Typenbezeichnung: DPU 7306 XE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Innenbeleuchtung blinkt
Guten Morgen!
Wie bereits im Betreff genannt, hat unser Beko Trockner das Problem, dass die Innenbeleuchtung nur noch blinkt statt konstant zu leuchten.
Während der Garantiezeit wurde dieses Problem schon einmal behoben. Da allerdings nur meine Frau dabei war, kann sie mir nur sagen, dass "eine Platine oder ein Relais" gestauscht wurde.
Hat jemand eine Idee, was genau den Fehler verursachen kann, wo das Teil sitzt und wie ich da ran komme?
Vielen Dank vorab!
Alexander
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Re: Beko DPU 7306 XE Innenbeleuchtung blinkt
Gepostet: 19.09.2019 - 09:20 Uhr  ·  #2
Verbaut ist noch die handelsübliche Glühlampe und keine LED Lampe o.ä.? Wie schnell blinkt die Lampe?
alexander_924
Gepostet: 22.09.2019 - 15:22 Uhr  ·  #3
Hallo Chris,
ja, es ist eine normale 15W Glühlampe verbaut.
Blinkfrequenz ist gefühlt 1x/s, Max. 2x/s.
Dank Dir schonmal!
Alexander
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 22.09.2019 - 22:20 Uhr  ·  #4
15W Glühlampe schließt ein Problem mit der Lampe (bei LED möglich) selber aus.
Sonst funktioniert der Trockner aber problemlos und ohne weitere Einschränkungen?
alexander_924
Gepostet: 23.09.2019 - 07:58 Uhr  ·  #5
Guten Morgen!
Ja, Trockner funktioniert ganz normal.
Wollte das Teil nur tauschen, damit dieses nicht ggf. größere Probleme verursacht.
Alexander
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 23.09.2019 - 22:30 Uhr  ·  #6
Wahrscheinlich geht die Lampe direkt an die Elektronik. Finde raus von welchen Pin und dann wirst du die Elektronik ausbauen müssen. Hier liegt wahrscheinlich der Defekt
alexander_924
Gepostet: 21.10.2019 - 18:15 Uhr  ·  #7
Moin!
Auf der Platine für die Beleuchtung (und sicherlich noch andere Funktionen) war der X2 Kondensator defekt. Er hatte von ursprünglichen 150nF noch 50nF.
Habe einen neuen eingelötet, nun leuchtet es wieder.
Beste Grüße,
Alexander
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.10.2019 - 11:11 Uhr  ·  #8
Ist dort der X--Kondensator als Entstör-Kondensator zwischen Phase und Neutral geschaltet oder als "kapazitiver Vorwiderstand" zur Versorgung der elektronik?
Hatte genau so einen Fehler gerade in einer Schaltuhr. Da wurde, mit einem X-Kondensator als "Vorwiderstand", die Hilfsspannung der Elektronik erzeugt. Für die Uhr hat es noch gereicht, wenn das Relais anzog brach die Spannung zusammen. Der Kondensator hatte noch ca 40 nF statt 330 nF.
Als Ersatz sollte man m.E. unbedingt wieder einen X-Kondensator nehmen, da dieser Typ Fehlstellen/Durchschläge selbst heilt...aber dabei eben an Kapazität verliert.
alexander_924
Gepostet: 22.10.2019 - 12:34 Uhr  ·  #9
Moin!
Der hängt da als kapazitiver Vorwiderstand drin.
Es ist auch wieder ein X2 verbaut, mit der gleichen Kapazität. Allerdings ging der alte bis 305V, der neue nur bis 275V. Mit der Netzspannung bin ich ja dennoch drunter.
Alexander
Beko, DPU, 7306, Innenbeleuchtung, blinkt
