Beko WMB 71432 PTE Leises Ticken bei Motorbewegung
Diskutiere Beko WMB 71432 PTE Leises Ticken bei Motorbewegung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Beko Typenbezeichnung: WMB 71432 PTE E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leises Ticken bei Motorbewegung Meine...
W
Wach
23.04.2012
Hersteller: Beko
Hallo zusammen!
Ich habe mich hier neu angemeldet weil ich auf der Suche nach antworten bin und denke dass das Forum hier genau der richtige Ort dafür ist.
Die Waschmaschine ist 1 1/2 Monate alt und seit etwa einer Woche ist ein leises "ticken" sowohl während des Betriebes der Maschine als auch beim manuellen drehen der Trommel zu hören. Ich habe festgestellt dass das ticken aus dem unteren Teil der Waschmaschine kommt - also der Position des Motors. Mit der drehung der Trommel tickt es auch schneller. Beim Schleudergang (1400) ist es ein unangenehm hohes Geräusch.
Ich habe den Kundendienst angerufen und diese machten mir klar dass wenn kein Schaden vorliegt oder ich den Schaden verursacht habe ich für die Reparatur aufkomme trotz 2-jähriger Garantie. Auf die Frage nach der benutzung konnte mir der Dienst keine Antwort geben sondern machte mit mir einen Termin mit einem Techniker.
Das ticken ist eindeutig zu hören und war definitiv vorher nicht.
Vielen Dank.
-Wach
Moin Wach
Das Geräusch kann durch einen Fehler der Maschine entstehen = Garantie
Aber auch durch Fremdkörper unter der Trommel, H-Bügel, Binddraht, Nagel usw. = keine Garantie / Selbstverschulden
Wenn du jetzt selbst daran rumschraubst, (außer Flusensieb) kann die Garantie erlöschen.
Beauftragst du den KD und der Techniker findet evtl. einen Fremdkörper,
dann wird meistens die Arbeit und Anfahrt berechnet.
:P
W
Wach
23.04.2012
Danke für die Antwort.
Ich will auf keinen Fall die Maschine öffnen wegen der Garantie. Hier ist ein Mehrfamilienhaus und ein gemeinsam genutzter Keller mit 6 anderen Waschmaschinen und tatsächlich ist bei einer anderen während des Betriebes das gleiche regelmäßige ticken zu hören.
Angenommen der Motor verursacht das Geräusch, ist es dann noch sicher die Maschine zu verwenden da wir darauf als Familie angewiesen sind regelmäßig zu waschen?
Geräusche können überall herkommen, das kann ich auch nicht entscheiden, weil ich nicht vor deiner WA stehe.
Die Entscheidung liegt bei dir, ob du jetzt weiter wäschst, Garantie ist ja genug vorhanden,
oder ob du den Kundendienst beauftragst. :(
:P
W
Wach
23.04.2012
Ich kann mir vorstellen dass eine Fehlerdiagnose auf Basis von "leises ticken" irgendwo in der Maschine natürlich zuwenig ist :lol: - dazu kommt noch dass es nur durch äussere Betrachtung ist aber ich danke Dir trotzdem für deine Hilfe.
Sobald der Kundendienst da war melde ich mich nochmal.
Thema: Beko WMB 71432 PTE Leises Ticken bei Motorbewegung
BEKO WMB 71443 PTE Startsymbol und Weichspülersymbol blinken
Beko WMB 71643 PTE Schleudergang lauter als Schlagzeug
Beko WMB 71643 PTE Selbstreinigung funktioniert nicht
Beko WMB 71643 PTE Steuermodul defekt
Beko WMB 61443 PTE Kein Schleudern
