BEKO WMD 25100 T Geräusche beim Drehen der Trommel
Diskutiere BEKO WMD 25100 T Geräusche beim Drehen der Trommel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: WMD 25100 T E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geräusche beim Drehen der Trommel Meine...
HermannW
23.05.2019
Hersteller: BEKO
Meine Waschmaschine hat heute nach dem Waschen nicht vollständig abgepumpt und geschleudert.
Ich wollte als erstes nachsehen, ob die Pumpe blockiert ist. Hierzu habe ich die WM gekippt, und die Pumpe überprüft. Alles i.O. Als nächstes habe ich den Schlauch von der Trommel zur Pumpe überprüft. Dabei stellte ich im Anschluss Bereich an der Trommel einen Wiederstand, der aber nachgab.
Das Ursprungsproblem ist behoben, aber jetzt macht die Trommel beim Drehen Schleifgeräusche. Also habe ich den Abfluss-Schlauch abgemacht, und sehe nun innerhalb des Anschluss-Stutzens eine Art Tischtennisball, der im Trommelbehälter die Schleifgeräusche verursacht. Er gehört wohl da nicht hin, sondern in den Schlauch-Knick. Wie bekomme ich den da jetzt raus?
464
da hast jetzt den wassersparenden Ököball durch die Lippendichtung nach oben gedrückt - nun muss der wieder zurück, wozu Du unten am Bottich den Ablaufbalg zur Pumpe abmachen musst, um wieder die richtige Reihenfolge herzustellen...
HermannW
23.05.2019
Das habe ich mir schon gedacht, nur ..... In dem Stützen, an den der Ablaufbalg befestigt ist, ist ein Steg, deswegen bekomme ich den Ökoball nicht zurück gezogen. Der Steg ist auf dem 2. Foto zu sehen.
464
ich kenne die BEKO-Konstruktion nicht, aber irgendwie muss es ja vorher "schleiffrei" gewesen sein...
HermannW
23.05.2019
Danke für den Hinweis. Nach mehreren vergeblichen Versuchen mit verschiedenen Klebebändern, hat es gerade geklappt.
464
HermannW
23.05.2019
Zu früh gefreut.......
Hast du grundsätzlich Ahnung vom Laugenabfluss mit diesem Ökoball.
Der Ball sitzt also ausserhalb des Anschluss-Stutzens in dem Ablaufbalg. Da wird er durch den Wasserdruck im Bottich auf einen Gummiwulst gedrückt, und dichtet den Auslauf ab. Aaber, wer sagt dem Ball wann und wie er den Durchlauf zum Abpumpen freigeben muss.
Zum Hintergrund dieses Problems: ich habe vor ca 3 Wochen die WM mit einer Reinigungsflüssigkeit ohne Wäsche und Schleuderprogramm, zum Reinigen, nach Vorschrift laufen lassen. Dann bin ich, ohne nochmal zu waschen, 3 Wochen im KrankenHaus verbringen müssen. Gestern hat sie dann, beim ersten Wiedergebrauch nicht abgepumpt.
Deswegen wollte ich dann die Pumpe etc kontrollieren. Dabei passierte dann das Problem mit dem Ökoball.
Jetzt steht Wasser im Bottich. Im Ablaufschlauch fühle ich keinen Wiederstand (von Wasser). Aus dem Ausfluss, neben dem Flusensieb kommt nur ein bisschen milchig-weisses Wasser, mit Begrüßen, wie Kalk.
Irgend eine Ahnung, was da kaputt sein kann....... Oder sollte ich besser schonmal nach Ersatz Ausschau halten?
10.073
3.039
Der Ball muß innerhalb des Sumpfschlauch aber unterhalb der Dichtlippe sitzen. Dieser Ball dient dazu den Innenbehälter gegen Waschmittelverlust abzudichten. Wird abgepumpt dann wird er durch den Sog soweit nach unten gesogen, dass die Lauge abgepumpt werden kann.
464
Ja, DAS Bild erklärts - fand ich nicht!
HermannW
23.05.2019
Ich hatte den Ball falsch eingereit, deswegen funktionierte das nicht. Damit meine Wäsche auf die Leine kam, hab ich erstmal provisorisch ohne Ball gespült/getrocknet. Hat geklappt. Am Montag werde ich den Ball dann an die richtige Position bringen, und hoffe, das dann wieder alles i.O. ist.
Danke an alle für eure Tipps u d Erklärungen.
Thema: BEKO WMD 25100 T Geräusche beim Drehen der Trommel
Siltal SLS 14X Croma Trommel schleift
