BEKO XLA194-03 PSU defekt
Diskutiere BEKO XLA194-03 PSU defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: BEKO Typenbezeichnung: XLA194-03 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): PSU defekt Meine Messgeräte...
RoKo66
23.01.2010
Hersteller: BEKO
Ja, als PDF
Hallo allerseits,
ich habe hier ein Netzteil XLA194-03 aus einem SEG California - Fernsehgerät, dessen Hintergrundbeleuchtung nicht mehr funktioniert.
Defekte Bausteine:
C2042, C2044 : Elkos gewölbt -> defekt
ZD2005 : defekt
R2012, R2012A : defekt
T2000 : defekt
IC2000 : defekt
Weitere Defekte habe ich bisher noch nicht gefunden.
Meine Fragen:
1.
IC2000 ist im Schaltplan lediglich mit NCP1606 angegeben. Im Datenblatt von ON-Semi sind hier zwei Varianten NCP1606A bzw. B angegeben. Der eingebaute Baustein hat jedoch hochgradig Gehäusekaries, sodass die Variante nicht mehr entzifferbar ist?
2.
R2012 und R2012A sind im Schaltplan mit jeweils 0,33Ohm angegeben - eingebaut fand ich jedoch 2 Widerstände 0,47Ohm? Welchen Typ sollte man hier wählen und welche Bauart (Metallschicht, Drahtwiderstand,...? - Kohleschicht wohl eher weniger?)
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe
RoKo66
RoKo66
23.01.2010
Hallo Thomas,
vielen Dank für die detailierten Infos zum Repair-Kit80. Ich hatte es auch schon entdeckt, allerdings in der Beschreibung keine genaueren Infos zu den Bauteilen gefunden. Ausserdem kommt man vom Preis her mit Versandkosten auf fast 47 Pfund ... :'(
Viele Grüße
RoKo66
9.209
656
Die Beschreibung hab ich dir doch gegen
Gruß Thomas
Thema: BEKO XLA194-03 PSU defekt
