Belinea 101715 (101717) Bild und Beleuchtung kommen nur ca a
Diskutiere Belinea 101715 (101717) Bild und Beleuchtung kommen nur ca a im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belinea Typenbezeichnung: 101715 (101717) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild und Beleuchtung kommen nur ca aller 5 Sekunden...
Y
yellowsnow
Hersteller: Belinea
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild und Beleuchtung kommen nur ca aller 5 Sekunden kurz
hallo, habe bei dem monitor folgendes problem: wenn ich ihn anschalte geht die power-leuchte auf grün, nach 5 sekunden kommt kurz ein bild, bricht dann wieder zusammen und die power-leuchte geht kurz aus. das wiederholt sich ständig.
ich denke mal, es könnte ein problem des netzteils sein. (spannungsabfall?)
auf der netzteil-platine waren die lötstellen des netzanschlusses gerissen, die habe ich nachgelötet.
ansonsten kann ich kein fehler auf der platine feststellen. :?
ein paar tipps und ein schaltplan wären hilfreich.
mamo1166
21.06.2008
8
Hi mamo hier,
habe das gleiche Problem,aber überprüfe mal den Transwerter.
Es könnte sein das einer der Schalttransistoren durch ist (C5706) :roll:
Y
yellowsnow
habe die schalttransistoren überprüft, und siehe da, einer war defekt.
habe ihn durch typ sc3303 ersetzt, da es den anderen nirgens gab.
monitor funktioniert wieder :)
danke für den tip
Thema: Belinea 101715 (101717) Bild und Beleuchtung kommen nur ca a
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
MEDION Medion LCD 55 Zoll MD31094 EU-A Beim erstmaligen anschalten über FB geht weder Ton noch Bild
Blaupunkt 42/139X Nur Standby, kein Bild
