Belinea 10 17 27 (11 17 51) Invertertrafo defekt, Hintergrun
Diskutiere Belinea 10 17 27 (11 17 51) Invertertrafo defekt, Hintergrun im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belinea Typenbezeichnung: 10 17 27 (11 17 51) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Invertertrafo defekt, Hintergrundbeleuchtung...
I
Igi2003
27.07.2004
14
Hersteller: Belinea
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Invertertrafo defekt, Hintergrundbeleuchtung fällt aus.
habe 2x den oben genannten TFT von Belinea (Maxdata) defekt. Das allbekannteste Symptom wenn die Beleuchtung ausfällt.
Beide Modelle haben das Delta EADP-45AF B DCWP Board verbaut. Hier waren die Elkos alle defekt und dadurch hat sich der Invertertrafo verabschiedet. Auf den Trafos steht folgende Bezeichnung: TMS91195CT und Transtek 0638. Leider findet man im Netz so gut wie keine Informationen über diesen Doppeltrafo. Er sieht aus wie dieser hier.
Bisher habe ich leider keinen Alternativen Trafo zu den TMS gefunden. Hat schonmal jemand einen alternativen Trafo anstelle des TMS verbaut und wenn ja, welchen?
Vom Platinenlayout würden auch zwei einzelne drauf passen.
Die beiden originalen sind defekt. Habe sie ausgelötet und konnte von der Unterseite erkennen das jeweils eine der Spulen durchgeschlagen hat.
Mfg Igi
Thema: Belinea 10 17 27 (11 17 51) Invertertrafo defekt, Hintergrun
Belinea 10 17 51 Statusanzeige blingt.
Medion MD30219PH Inverter defekt - Trafo gesucht
Belinea - 10 17 15 (11 17 06) - Netzteil defekt?
