Belinea Maxdata 101901 (111922) kein Bild, LED leuchtet 5
Diskutiere Belinea Maxdata 101901 (111922) kein Bild, LED leuchtet 5 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belinea Maxdata Typenbezeichnung: 101901 (111922) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, LED leuchtet 5 sek u. geht dann...
Jogi7
04.03.2010
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, LED leuchtet 5 sek u. geht dann 1 sek aus (immer abwechselnd)
Habe 2 Monitore (Belinia 101901) mit den gleichen Fehler:
Kein Bild u. keine Hintergrundbeleuchtung.
Die Grüne LED ist ca. 5 Dec. an und geht für 1 Sekunde aus.
Gebe ich ein RGB Signal auf den Monitor ist die LED ca. 3 Sek. an u. 1 Sek. aus.
Immer wenn die LED an geht ist ein leises Knacken in den Lautsprechern zu hören.
MOSFET 04N70BF schaltet.
Elko`s sind optisch alle OK.
Doppeldiode OK
Ohne Schaltplan wird es jetzt aber sehr mühsam.
Kann jemand helfen?
Schein ein Standartfehler zu sein. (Beide Monitore haben das gleiche)
Thema: Belinea Maxdata 101901 (111922) kein Bild, LED leuchtet 5
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Medion MD30744 Medion MD30744 40" kein Bild aber Ton
Philips 37PFL9604 H/12 Gerät schaltet ein und wieder aus
