B&O Beovision Avant grünes Bild, geht aus
Diskutiere B&O Beovision Avant grünes Bild, geht aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: B&O Typenbezeichnung: Beovision Avant Chassi: 8111 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grünes Bild, geht aus Meine Messgeräte...
L
Luminanz
Hersteller: B&O
Chassi: 8111
Ja, in Papierform
Moin!
N bekannter hat einen Beovison Avant, Type 8111 SW 1.2. Der macht ein grünes Bild, wie auf den Bildern zu sehen. Seit neuestem geht er auch nach 2-3 min wieder in Standby. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Shunth
15.04.2007
798
32
vermute mal ein defekt auf der Bildrohrplatte. Kenne das Gerät nicht. Das Fehlerbild ist aber typisch für einen Defekt einer der RGB Endstufen oder Transistoren oder eines IC. (kann sein der hat nur ein IC für RGB) Du solltest mal prüfen, ob die 200 Volt (das ist UB für die/der Endstufe ) vorhanden ist. Die Spannung kommt meistens vom Hauptchassis auf die Bildrohrplatine. Dort wird die Spannung mittels Elko (zu erkennen an der Spannungsfestigkeit mit etwa 250 Volt) stabilisiert. Meistens gibt es einen Schutzwiderstand bevor die Spannung an die Endstufen geht. Sollte der defekt sein, ist eine Endstufe (Transistor) meistens die Ursache dafür.
Gruß Andre
dakota
08.07.2004
267
9
ging er denn sonst trotz des Fehlers nicht in Standby ?
dakota
L
Luminanz
Vielen Dank, Shunth. Werd die Versorgungsspannung der RGB endstufen mal Prüfen. Komm aber wohl erst in 10 Tagen dazu, denn das Gerät steht ja bei seinem Besitzer und ist sauschwer...
@dakota: Ja, erst war wohl nur das grüne Bild und er lief damit, solange man wollte. Erst später kam dazu, dass er nach 2-3min in standby geht.
Falls sonst noch jemand Tipps hat, nur raus damit...
Thema: B&O Beovision Avant grünes Bild, geht aus
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
B&O Beovision 7 - 40 Main Board defekt lt. Auskunft B&O Monteur
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
