mbinder11
- 28.12.2008
- 20
- 1
Hersteller: Berner Torantrieb
Typenbezeichnung: AS 60/120
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor u. Gleichrichter defekt (Ursache)
Ich habe bei einer Bekannten einen fast neuen Garagentorantrieb, der seit 14 Jahren unbenutzt in der Garage hängt, in Betrieb genommen. Der Betriebszähler steht auf 158 Betätigungen. Habe am Antrieb selbst nichts gemacht, nur Schukosteckdose installiert, eingesteckt und lief sofort ohne Probleme.
Nach ca. 10x Tor auf und zu läuft nichts mehr. Habe die Steuerung mit Motor ausgebaut und in meine Werkstatt genommen. Fehglersuch ergab defekten Brückengleichrichter (B40 C5000/3300) und Getriebemotor (24V DC) richtig heftig durchgeschohrt (stinkt fürchterlich).
Habe den Gleichrichter erneuert und den Motor abgeklemmt. Die Steuerung lässt sich wieder in Betrieb nehmen ohne dass die Gerätesicherung am Ringkerntrafo rausfliegt. Da ich hier in der Werkstatt die Endlagen- und Softstopschalter nicht angeschlossen habe, ist die Funktion für mich momentan nicht wirklich nachvollziehbar.
Das Gerät ist, trotz dass es so viele Jahre nicht benutzt wurde, in wirklich gutem Zustand. Die Platine weist keinerlei Oxidation auf. Das Garagentor ist leichtgängig. Der Motor lässt sich von Hand ebenfalls leicht drehen.
Meine Fragen an Euch, bevor ich einen teuren Ersatzmotor bestelle:
1.Was kann die Ursache für diesen Defekt sein. Kann es sein, dass der Gleichrichter (durch Kälte) die Ursache war und den Motor zerstört hat? Der Gleichrichter hatte einen Schluss zwischen den Wechselspannungsanschlüssen.
2.Kann mir jemand bei der Funktionsprüfung der Steuerung weiterhelfen? Ich sollte wissen, wie ich die Endlagen- und Softstopschalter simulieren/betätigen muss, um einen kompletten Ablauf (Tor auf / Tor zu) zu simulieren. Habe bereits Taster angeschlossen, komme aber mit dem Ablauf und den Schaltzuständen nicht klar.
