Bild bleibt dunkel aber Ton is da
Diskutiere Bild bleibt dunkel aber Ton is da im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT470OA/OO Chassi: Prod.Nr.AG049439 390475...
PrinzVaalium
09.06.2007
8
Hersteller: Philips
ich wollte der Fehlerursache meines Fernsehers nachgehen,und bin dann in diesem Experten Forum gelandet.
Hier ist ene kurze Fehlerbeschreibung,erst hat es mit einem seltenen Flackern angefangen(das Bild wurde dunkel und dann wieder hell)am anfang war das eine sache von sekunden.
Jetzt 2 Wochen später bleibt das Bild minuten lang dunkel oder es kommt beim anschalten noch keins(müsste ja da sein weil man den Ton hört).
Leider habe ich keinerlei erfahrung mit TV`s und einen Fernseh Monteur kann ich mir mit meinem Harz 4 Einkommen net leisten.
Es wäre wirklich nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Guestuser
Hallo PrinzVaalium
Sehr wahrscheinlich hast du ein Vertikal Fehler, Ton geht ? Baut sich die Hochspannung auf ? und geht den gleich wieder weg ?
Menu Anzeige geht auch?
Deine Chassi Nr ist falch da muß was anderes stehen denn ohne Chassi Nr kann man dir schlecht helfen.
PrinzVaalium
09.06.2007
8
Dumme frage,aber was ist eine Hochspannung?Das Bild bleibt von anfang an dunkel,es sind leichte umrisse vom Fernsehbild zu erkennen.
Habe noch mal alles aufgeschrieben was hinten auf dem Gerät steht:
220-240~
50Hz 75w
VHF+S+H+UHF
S Gr2.2
Model 28PT470A/00 (schwer zu sagen ob das Nullen oder O`s sind)
Prod No.AG0 494 39 390475
mike46
03.01.2007
2.512
23
Chassis ist GR2.2
Guestuser
Das kann man hören wenn sich die HS aufbaut es ist ein knistern, aber bei dir scheind die Hs zu kommen. mach mal ein Bild von den Fehler
PrinzVaalium
09.06.2007
8
ein leises Knistern hört man wenn in anschaltet,wenn er ein paar minuten gelaufe ist,kommt das Bild wieder(in 5 von 10 Fällen)
Hab versucht das ganze auf nen Foto zu bannen aber man sieht nur ne schwarze Bildröhre,sieht halt so aus als wenn man die Bildeinstellung auf sehr dunkel reduzieren würde,man sieht nur noch leichte umrisse wenn das programm gerade hell genug ist :?
Guestuser
Also Ton hast du Programm Anzeige geht auch es geht alles bis auf das Bild richtig ?
wenn ja ist der Fehler in der V-Ablenkung zu suchen
PrinzVaalium
09.06.2007
8
Exact , was ist eine V-Ablenkung?
Kann ich das reparieren oder sollte das besser ein Fachmann erledigen?
Guestuser
In deinem Fall ist es besser von einem Fachmann erledigen zu lassen
PrinzVaalium
09.06.2007
8
hmm,so nen mist.Danke für Deine Hilfe
Weist Du evtl. auch was so was kostet?
Guestuser
Schwierig zu sagen es könnte von 80 - 250€ kosten lass dir ein KVA machen.
Guestuser
wenn die bildumrisse zu sehen sind frage ich mich = was hat das mit vertikal zu tun?frage ist=ist das bild vorhanden?wenn ja,wie sieht es aus?nur dunkel farbige umrisse erkennbar?ist das gerät klopfempfindlich?reagiert es auf erschütterung?sind geometrische verzerrungen wahrnehmbar?wenn bild verschwindet,passiert das schlagartig oder dauert es 5-10 sek.?und wenn bild wieder kommt dauert es dann genau so lang?
Guestuser
Hee alte osmane
er schreibt das das Bild dunkel ist und wenn es dunkel ist kann man nichts sehen oder? oder man sieht was dann ist es aber nicht dunkel :-x
Dann wäre der DST oder Focus die Fehler Quelle.
PrinzVaalium
09.06.2007
8
Also dunkel ist nich gleich dunkel :oops:
Jetziger Status des ganzen:
Ich schalte den TV ein und man sieht schwache Umrisse,je nach dem wie hell oder dunkel der Hintergrund bei dem jeweiligem Programm ist.
Ab und zu ist das Bild nach 2-10 Min plötzlich wieder da,dann wird es dunkeler (das Programm bleibt aber noch sichtbar) und dann wirds entweder wieder heller(Normal) oder so dunkel wie am anfang(man kann halt nur noch anhand der Umrisse erahnen was läuft).
Oder er bleibt ohne veränderung die ganze Zeit über dunkel(umrisse schwach sichtbar).
So wie sich das bis jetzt anhört werde ich wohl die nächsten Monate ohne TV auskommen müssen :cry:
Guestuser
habe den text genauer durchgelesen!
würde mal auf heizspannung tippen,leicht zu erkennen ob die bildröhre geheizt wird oder nicht!bei normalem bild sieht man ein "rotes"leuchten,dieses verschwindet wenn die heizspannung ausfält oder im schlimmsten fall die röhre def.ist!einmal prüfen bitte.
Guestuser
Das Problen ist das es mal geht dann wieder nicht das spricht für eine kalte Löstelle. Was passiert wenn du auf den TV klopfst?
Comuz
31.08.2006
120
Jochstecker prüfen bzw dessen platine
Guestuser
das es mal klappt und mal nicht ist mir klar,sonst wäre er nicht hier und würde hilfe suchen!meine frage ob die BR-Heizung auch während des fehlers zu sehen ist,ist noch nicht beantwortet!!!!!ein aussetzer ist uns mitgeteilt,fragt sich nur noch welche stufe ausfällt?!man müßte halt das bild sehen,um genaueres zu sagen!!!
der alte osmane
PrinzVaalium
09.06.2007
8
Jeden Tag was neues :shock:
Gerstern hat er nach einiger Zeit wieder ein Bild geliefert,heute nicht mehr.
Wenn ich in anschalte bleibt das Bild richtig dunkel(keine umrisse mehr und nix) aber der Ton is wie immer da.
Bei klopfen sind ab und an helle Streifen in verschiedenen Breiten zu sehen(horizontal)
An dieser Stelle wollte ich mich erst mal für die vielen Vorschläge bedanken die von Euch gekommen sind
Guestuser
beobachte deinen fernseher weiter,versuch die fragen die gestellt wurden möglchst genau zu beantworten,dan schauen wir weiter!hat die "kiste"wöhlmöglich mehrere defekte,bzw unterbrechungen?
nichts ist unmöglich,toyota fragen
der alte osmane
Thema: Bild bleibt dunkel aber Ton is da
JVC InteriArt PD-35B50BJ Das Bild bleibt dunkel, der Ton ist da Plama TV Bild dunkel Ton ok
Sony, KV-28FQ86E : Bildschirm bleibt dunkel, Ton zu hören
Rafena, ca. 1989, Bild weg/Ton da
Kein Bild mehr, nur noch oben heller Streifen, Ton ok
