Bild kurz schwarz - Fehler "F7"
Diskutiere Bild kurz schwarz - Fehler "F7" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Bild kurz schwarz - Fehler "F7" Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28GR5701/02Z...
the1ks
Hersteller: Philips
Chassi: G110-2
bei meinem alten Fernseher Typ Philips 28GR5701/02Z wird das Bild in unregelmäßigen Abständen kurz komplett schwarz - kommt dann aber sofort wieder. Ich denke man könnte das "Flackern" nennen. Ab und an wird dann er Fehlercode "F7" angezeigt.
Diese Problem tritt bei allen bisher angeschlossenen Signalquellen (DVD-Player, VCR, Analog-SAT-Receiver, XBox) auf - egal ob über Scart oder Koax angeschlossen. Lediglich bei Verwendung meines (digitalen) SAT Receiver (NeotionBox 501) tritt das Problem nicht auf.
Was könnte defekt sein?
Weiß jemand was Fehler "F7" bedeutet und gibt es irgendwo eine Fehlertabelle für diesen Philips TV?
Guestuser
Ist er klopf fest ?? würde ihn mal gut nachlöten.
the1ks
Klopffest? - Mit Schlägen auf's Gehäuse kann ich den Fehler nicht provozieren - falls das gemeint ist.
In welchem Bereich sollte ich am Besten nachlöten? Kann man das aufgrund des Fehlers und des Fehlercodes "F7" etwas eingrenzen?
the1ks
Gibt es vielleicht irgendwo im Netz eine Liste der Philips (Typ 28GR5701/02Z) Fehlercodes in der ich Fehler "F7" nachschlagen könnte?
the1ks
Juhu - habe die Ursache gefunden...
Nachdem ein Nachlöten keine Besserung gebracht hat habe ich den Fernseher mal ohne VideotextModul angeschaltet - und der Fehler ist weg! Scheinbar hat das Modul von Zeit zu Zeit das Fernsebild schwarz geschaltet - warum auch immer...
Da mein SAT-Receiver selbst Videotext mitbringt kann ich auf diese Funktion beim Fernseher gerne verzichten und bin erstmal glücklich!
[Edit:]
Weiß jemand was ein entsprechendes VT Modul (gebraucht) kostet und wo man es herbekommt? Auf der Platine steht 8211 015 0103.5 sowie 3111257 17190 auf einem Aufkleber - Der Hersteller ist Philips.
Thema: Bild kurz schwarz - Fehler "F7"
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Philips 37PFL8404H/12 rechte Hälfte erst schwarz dann bunt
Samsung P2470HD Bild wird oft dunkel (Hintergrundbeleuchtung
Samsung PS-50Q91H PS-50Q91H - dunkles Bild & unscharf
