hallo wie machst du das gerät immer aus in standby oedr mit dem netzschalter?
wenn du es nur auf standby schaltest dann kann die interne entmagnetisierung nicht wirksam werden und die farbflecken sind da.
ansonsten mach das gerät mal über nacht aus und schalte es morgens wieder ein dan wird die entmagnetisierungsschaltung aktiviert und bei kleine farbflecken sind sie weg.
stehen lautsprecher oder ähnliche magnetfelder (Motoren,pumpen von aquarien) in der nähe?
dann wegrücken und beobachten ob die farbflecken weggehen.
sonst bleibt nur noch eine entmagnetisierungsspule übrig die wohl jeder fachhändler haben sollte.
viel erfolg
michael
VSiggi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hattingen Beiträge: 1549 Dabei seit: 12 / 2003 Karma: 0
MB1973 hat recht. Es hört sich an als ob das Gerät immer nur in StBy geschaltet wird. Somit wird beim wiedereinschalten die Entmagnetisierungsstufe nicht betrieben und die Bildröhre nicht entmagnetisiert.
Einfach mit dem Netzschalter aussschalten und das Gerät abkühlen lassen und dann wieder einschalten.
Es wird warschienlich nicht sofort wieder wie neu, nur wenn man ein paar Tage mit dem Netzschalter ein und aus schaltet wird es mit Sicherheit besser.
