Fidel
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SP 43T7 HPX/XEG
Habe ein Problem mit meinem Samsung. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich machte einen automatischen Programmsuchlauf. Nach Abschluss war das Bild total verzerrt. Die Farben spielten verrückt. Im Board habe ich dann über ein ähnliches Problem gelesen. Über den Konvergenzmodus (Mute-183-4) konnte ich die Konvergenz wieder einstellen. Allerdings habe ich noch immer im oberen und unteren Bildbereich eine kleine Wölbung. Auch ist das Bild links und rechts in die Länge gezogen, so dass z.B. das Senderzeichen links oben nicht mehr ganz zu erkennen ist und bei Fußballübertragungen der Spielstand rechts oben nicht ganz zu erkennen ist. Ansonsten ist das Bild (Farbe) ganz in Ordnung.
Da ich wirklich keine große Ahnung habe und bevor ich einen Fachmann beauftrage, bitte ich um eure Hilfe. Vielleicht kann ich das Problem selbst mit der Fernbedienung lösen. Wäre genial.
Vielen Dank schon im voraus und liebe Grüße!
Fidel
Fidel
