Bildstörung Schneider TV17.1
Diskutiere Bildstörung Schneider TV17.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei meinem Schneider TV17.1 ist das Bild nach links und rechts stark verzerrt mit schatten. Zwischendurch gins mal wieder kurz. Konnte aber...
Andreas2269
mit schatten. Zwischendurch gins mal wieder kurz. Konnte aber nicht feststellen warum. Auf Wackler und kalte Lötstellen hab ich das Teil schon überprüft. Wer hat einen Tip für mich.
Gruß Andreas
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
nur bei TV Bild
Störung immer und nur bei TV Bild, oder auch bei VT / On Screen Menue :?:
Gruss Uli
Andreas2269
die Störung immer, auch im VT und on screen Menu,
da kann man nichts lesen. Alles seitlich verzerrt.
Gruß Andreas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
wie sieht die Verzerrung genau aus? Hat das Bild links und rechts einen Bogen nach innen? Sind die geraden Linien verzerrt oder was?
RHarbig
Andreas2269
Hallo, es isnd keine Bogen nach innen. Das Bild ist vollflächig da.
Die Bildkonturen sind so wie es aussieht nach rechts verschoben.
Man kann es sich so vorstellen, dass die Bildzeilen unterschiedliche breite haben.
Gruß Andreas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ich kann mir anhand Deiner Beschreibung leider keine genaue Vorstellung vom Fehler machen, vielleicht kannst Du ja ein Foto reinstellen ?
Ein Test, hast Du ein Oszilloskop ? Schaue Dir einmal die Versorgungsspannung für die Zeilenendstufe an / bzw. den Elko in diesem Bereich,
Chabouk
30.09.2004
254
https://forum.iwenzo.de/tevion-7078-vts-schneider-bildfehler--t4815.html
Schau mal da hin-hatte auch mal einen solchen fehler, der link funzt leider nicht mehr,aber wenn die diese fehlerbeschreibung bekannt vorkommt, dann musst u das speicher ic und einen weiteren Prozessor austauschen, die liegen hier noch irgendwo rum, müsste ich dann suche, wenn du meinst, das könnte der fehler sein... der Videoprozessor ubrigens, war nicht der fehler!!
Andreas2269
danke für die Infos
Habe auch schon mal ein paar Spannungen lt. meinem
Schaltplan gemessen aber keinen Fehler festgestellt.
Bei Tips zum messen bitte genaue Angaben.
Bin nicht so Fit in Sachen TV.
Danke & Gruß
Andreas
Thema: Bildstörung Schneider TV17.1
Bosch SD6P 1B SMI34M35EU ("SuperSilence") Erst Surren, jetzt v.a. Dröhnen
BOSCH WIM64 Kein Zufluss des Weichspülers
AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
