Blaubunkt 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE reagiert nicht auf die F
Diskutiere Blaubunkt 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE reagiert nicht auf die F im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaubunkt Typenbezeichnung: 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reagiert nicht auf...
mariow
24.02.2014
138
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): reagiert nicht auf die Fernbedienung
Hallo.
Habe hier oben genannten LCD TV.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung. Mit der Nahbedienung funktioniert alles. Die Fernbedienung selbst ist un ordnung. Laut Vorbesitzer wurde das Gerät wegen dem selben Fehler innerhalb von zwei Jahren schon drei mal eingeschickt und auf Garantie repariert. Nun ist der Fehler wieder da. Am IR Empfänger liegen 4,4V an und der Ausgang reagiert auch auf die Fernbedienung.
Könnte dies ein Softwareproblem sein?
Hat jemand dieses Problem schon gehabt?
Gruß Mario
mariow
24.02.2014
138
Hier noch ein Bild vom Mainboard und die Bezeichnung.
mariow
24.02.2014
138
Würde die IR Empfänger gern mal tauschen aber es steht leider keine Bezeichnung drauf. Auf der Sensorplatine steht ir-19c6-1.
Müsste wissen mit wieviel khz der arbeitet.
Gruß mario
01.05.2011
5.062
741
Du schreibst " Am IR Empfänger liegen 4,4V an und der Ausgang reagiert auch auf die Fernbedienung. ", was sollte da der Austausch des Empfänger bringen wenn doch dahinter wohl alles in Ordnung ist?
Hast Du auf der Leitung zum Main mit einem Oszilloskop gemessen?
Normalerweise sollte dort schon ein vernünftiges digitales Signal zu sehen sein.
mariow
24.02.2014
138
Ein oszi habe ich leider nicht.
Hätte den Empfänger nur auf verdacht getauscht.
Schaltplan vom Mainboard ist auch nicht vorhanden. Das Signal auf dem Mainboard zu verfolgen ist unmöglich.
Habe eben noch festgestellt das wenn ich auf der Fernbedienung eine Taste gedrückt halte und dann versuche den tv an der Nahbedienung einzuschalte geht dies nicht.
Habe mal von Grundig oder Phillips Geräte was gelesen das diese ein Softwareproblem haben .
Gruß mario
mariow
24.02.2014
138
Also Empfänger und Sender müssen in ordung sein.
Habe mal eine universalfernbedienung getestet. Habe den code suchen lassen also Ausschaltknopf immer betätigen bis Tv aus geht. Dies funktioniert. Das gleich beim einschalten und auch mit einer Programmtaste. Aber jedesmal wenn man den Code auf der Fernbedienung abspeichert reagiert er dann nicht mehr. Der Tv scheint jedesmal seinen Code zu ändern.
Dies kann doch nur ein Softwareproblem sein.
Gibt es für diesen Tv eine neue Software?
Gruß mario
9.209
656
Nein dort wird das Main getauscht.
Gruß Thomas
mariow
24.02.2014
138
Hallo Thomas.
Ist der Fehler bekannt? Wird das Main getauscht weil ein Bauteil defekt ist oder weil die Software fehlerhaft ist und man keine neue aufspielen kann?
Gruß mario
mariow
24.02.2014
138
Ich geb mal kurze Rückmeldung.
Die Fernbedienung funktioniert wieder einwandfrei.
Es ist nichts defekt gewesen sondern nur ein Software problem. Board muss auch nicht getauscht werden. Habe mir über Blaupunkt die neuste Software schicken lassen. Aufgespielt und funktioniert wieder.
Gruß mario
9.209
656
Auf dem Main ist ein Fehler der nicht komlett behoben wird mit der SW. Daher mein Kommentar. Aber freut mich dennoch das er wieder läuft.... wer weiss wie lange....
Gruß Thomas
Thema: Blaubunkt 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE reagiert nicht auf die F
Medion MD 30580 DE-A Fernbedienung reagiert nur beim einschalten
Blaupunkt 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE keine Funktion nach dem
Thomson DPL 660 HT (5.1 AV Receiver) reagiert nicht auf Fernbedienung, sonst alles i.O.
Opticum XC80 Kabeltuner Bildausfall, danach Totalausfall
Bluesky BS3206HI LCD TV reagiert nicht mehr auf Fernbedienun
