LG LG RE 40 NZ 60 RB ?? Blaues Kreuz bei Farbannäherung ca.
Diskutiere LG LG RE 40 NZ 60 RB ?? Blaues Kreuz bei Farbannäherung ca. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: LG RE 40 NZ 60 RB ?? Chassi: ebenfalls unbekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaues Kreuz bei...
L
lotommy
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blaues Kreuz bei Farbannäherung ca. 5 cm links verschoben
Hallo Ihr Reparaturprofis!
Ich habe hier einen ca. 7-8 Jahre alten LG Rückprojektionsfernseher, dessen
Modellname ich leider Gottes nicht einmal weiß.
Auf jeden Fall trat vor kurzem der Fehler auf, dass alle Figuren im TV einen blauen "Schatten" warfen.
Ich bin dann ins Menü auf die Farbannäherung und dort sah man sehr deutlich, dass das blaue
Kreuz IN DER MITTE des Bildes ca. 5 cm nach links verschoben ist.
Links und rechts außen am Bild, ist es nur ca. 5 mm verschoben.
Das Kreuz lässt sich mit Hilfe der FB zwar nach oben und unten verschieben, leider jedoch
nicht mehr nach links und rechts.
Ich nehme an, dass die Lampe nicht defekt ist, sonst würde ich das blaue Kreuz ja nicht mehr sehen.
Ich habe den TV geöffnet und an der Stellschraube der Lampe "blau" herumgespielt, leider konnte ich
damit jedoch nur die "Schärfe" der jeweiligen Farbe bestimmen, nicht die Position.
Meine Frage an die Profis wäre nun,
a.) Gibt es eine Art "Servicemenü" für Techniker, wo man die Konvergenz einstellen kann?
b.) was könnte defekt sein? Ein Widerstand auf der Platine vielleicht?
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Euch.
Thomas
joschi
23.05.2005
1.761
93
Du hast einen sog. Konvergenzfehler. Hierzu sind bei Rückpros spezielle ICs verbaut die das regeln und da ist einer davon kaputt.
Also nicht mit irgendwelchen Einstellungen alles verdrehen (denn hiermit wirds nicht besser) sondern erst den Fehler beseitigen.
L
lotommy
Danke für die Antwort, aber viel hilft mir das leider nicht weiter..
Ich nehme an, ich brauche ein Voltmeter und einen guten Lötkolben sowie
den neuen IC.
Aber, wie finde ich heraus, welcher IC genau defekt ist?
Ich habe weder einen Schaltplan, noch eine Manual.
Lohnt es, solch eine Reparatur über MyHammer abzuwickeln?
Wieviel Aufwand ist es für einen Fachmann? Möchte das Gerät
eig. ungerne in die Tonne hauen.. :(
Danke & Gruß
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich habe selbst auch keinen Plan von dem Chassis.
Meistens sind aber für die Konvergenz 2 ICs Typ: STK 394-250 verbaut. Zudem sterben noch Sicherungswiderstände in der Versorgung.
Und wenn da ein IC kaputt ist, immer auch den Zweiten mittauschen.
Du wirst nicht um eine Werkstatt herumkommen.
Thema: LG LG RE 40 NZ 60 RB ?? Blaues Kreuz bei Farbannäherung ca.
Privileg 566 CD electronic Wäsche bleibt feucht
LG LG RE 40 NZ 60 RB Starker Rotstich, Bild teilweise doppel
LG Re-39NZ43RB Blaue Schatten
