Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Menü läuft dauernd
Diskutiere Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Menü läuft dauernd im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Menü läuft dauernd...
Junior26
25.08.2020
Bei mir läuft dauernd das Menü oder die Sender schalten automatisch weiter.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hast Du am Gerät selbst eine Tastenleiste die ohne Fernbedienung betätigt werden kann? Klemm die mal ab und schau wie sich das ganze dann
verhält. Eventuell ein Microtaster der die Probleme verursacht. Nach abklemmen dann halt nur mit Fernbedienung testen.
mfg. Micha
Junior26
25.08.2020
Menü
Hallo Micha
Der Tipp war goldrichtig. Habe das Teil ausgebaut und schon funktioniert alles.
Besten Dank für den guten Ratschlag
Gruß Jürgen
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Na aber gerne.
mfg. Micha
Thema: Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Menü läuft dauernd
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
Blaupunkt B50A401TCUHD keine TV Sender SAT Problem / Suche Neue Firmware
Blaupunkt bla-32/148o-gb-11b-egbqu-eu nur standby
