tvralle
- 26.03.2009
- 18
Typenbezeichnung: 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion nach dem Einschalten
Das Blaupunkt Flachbildfarbfernsehgerät 215/173I-HT-4T-FHBKDUP-DE funktioniert
nach dem Einschalten über den Netzschalter nicht mehr. Die Leistungsaufnahme beträgt
ca. 7 – 8 Watt und diese ist unabhängig von dem Einschaltbefehl der Fernbedienung.
(Standby Betriebart oder die eigentliche Betriebsart), zumal die Leistungsaufnahme im
Standby Betrieb unter 1 Watt liegt. Das Hauptproblem ist, dass ich wegen Serviceunterlagen
im Internet nicht fündig werde. Weiss da jemand Rat? Das Gerät besteht aus drei getrennten
Platinen, der Signalplatine, der Ansteuermatrix für die Flachbildelektronik, sowie dem Netzteil
mit dem integrierten Inverter. Der Inverter wird über einen „On/OFF“ Spannungspegel, kommend
von der Signalplatine gestartet. Die Spannung beträgt stetig 0 Volt, und ist unabhängig von dem
Ein bzw. Ausschaltbefehl der Fernbedienung. Somit wird der Inverter nicht gestartet.
Das 230 Volt Netzteil erzeugt eine Sekundärspannung, und diese beträgt 12 Volt.
Laut Aussagen des Besitzers wurde das Gerät im Betriebszustand defekt, und ein Überspannungs-
Schaden ist auszuschliessen, da es zu dem Zeitpunkt kein Gewitter gab.
Wer kann mir weiterhelfen wegen Serviceunterlagen, bzw. detaillierten Kenntnissen, was defekt sein
könnte.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Gruss
tvralle
